				Soufflet cardan 2cv6 HS
				Posté : 12 avr. 2020, 21:34
				par Bocchi
				Bonsoir à tous.
Suite au démontage des ailes avant pour régler mes culbuteurs, j'ai remarqué que les soufflets de cardans côté roue sont bien fatigués... Voir photo.
Est ce que c est une opération difficile à réaliser ?
J'imagine qu'il faut déposer la roue et laisser la voiture levée. Faut il déposer les ailes ?
Est ce qu'il est nécessaire de déposer tout le cardan de la boite jusqu à la roue ou il y a une astuce ?
Merci d avance pour vos éclaircissements.
				Re: Soufflet cardan 2cv6 HS
				Posté : 12 avr. 2020, 23:02
				par Mikey 71
J'ai réalisé cette opération il y a 6 semaines environ. Je dirai qu'il y a rien de compliqué. Par contre, j'avais démonté les cardans, en démontant donc la roue...  Je mettais essayer, il y a deux ans, de le faire cardan sur la voiture et c'est beaucoup moins facile...
				Posté : 13 avr. 2020, 07:54
 C'est pas compliqué mais obligatoirement  faut déposer la demi cardan.
La procédure:
1  dépose de l'aile .
2 faut débloqué  le gros écrou du cardan  32. et déposer la biellette de direction  sur le moyeux .
3  monter la voiture  sur chandelle  a la bonne hauteur ,pour que le bras  puisse bien descendre
4 repousser le demi cardan  dans le fourreau, et retirer la partie  canneler  du moyeux de roue,  et sortir le cardan.
5  déposer le souffler ,contrôler le jeux dans le croisillon , passer le soufflet neuf  part le bout  du demi cardan le plus petit .
6  le remplir de graisse ,  le positionner dans la tôle fixe coté roue  serrer avec un collier  neuf .
7 faire dans le sens inverse pour le remontage .
				Posté : 13 avr. 2020, 09:01
				par CHARLYSTONE
				Bonjour  Renato, pourquoi  tu démonte la bielete de direction ! Je ne l'ai pas enlevé moi lors du remplacement du soufflet côté  roue, par contre il  faut mettre  un collier le même  que celui d'origine  car les autres  vont frotté contre la fusée ,il faut aussi  enlevé le graisseur  du cardan  c'est plus  facile pour  repousser  le demi cardan, ensuite on remet de la graisse bien sûr
				Posté : 13 avr. 2020, 09:10
				CHARLYSTONE a écrit :Bonjour  Renato, pourquoi  tu démonte la bielete de direction ! Je ne l'ai pas enlevé moi lors du remplacement du soufflet côté  roue, par contre il  faut mettre  un collier le même  que celui d'origine  car les autres  vont frotté contre la fusée ,il faut aussi  enlevé le graisseur  du cardan  c'est plus  facile pour  repousser  le demi cardan, ensuite on remet de la graisse bien sûr
  Oui bien sur le graisseur  ,faut le déposer ,j'ai oublier .
Pour la biellette de direction   ,sa libère le bras il décent plus bas ,et on peut mieux le tourner pour sortir,les cannelures  du moyeux, mais c'est vrai  si tu la
démonte pas  c'est faisable aussi . j'hésite pas a déposer  deux boulons de plus  pour avoir  plus  de facilite ,
 LES colliers neuf sont  souvent vendu avec le soufflet, part contre pour le serrage  des collier   il faut un outil   spécifique  ,sinon   avec une pince .
				Posté : 13 avr. 2020, 09:12
				par Mikey 71
Moi non plus je n'ai pas enlevé la belette de direction...
				Posté : 13 avr. 2020, 09:19
				par CHARLYSTONE
				Donc  j'ai pas dit une bêtise
  par contre pour le collier  côté  roue  je me suis fait avoir  ,il faut le modèle avec le teton bien plat,pour changer  le soufflet le  serrer sur un étau c'est très  facile a faire
				Posté : 13 avr. 2020, 09:32
				CHARLYSTONE a écrit :Donc  j'ai pas dit une bêtise
Pas du tout  tu a pas dit de bêtise  ,les deux montage son bon .
  je posterais une photo  dans la journée de la pince  spécial  collier
j'ai çà au garage .
				Posté : 13 avr. 2020, 09:39
				par CHARLYSTONE
				Ok merci  Renato
				Posté : 13 avr. 2020, 10:57
 voila la pince  spécifique pour collier de cardan, mais avec une autre pince  on peut aussi .
				Posté : 13 avr. 2020, 11:20
				par Bocchi
				Merci à tous pour vos conseils.
Ça à l'air à ma portée !
Il faut juste que j achète un écrou de 32 pour le démontage.
Je pense démonter la bielette de direction pour lui faire un traitement antirouille. Comme vous avez pu voir, elle elles en ont bien besoin...!
Et si en plus ça me facilite la vie... C est pas plus mal !
Ça me rassure un peu de pas avoir à démonter le cardan côté boîte...
Bonne journée à tous !
				Posté : 13 avr. 2020, 11:51
				par Mikey 71
Il y a aussi ce genre là, un peut plus récent.
				Posté : 13 avr. 2020, 17:25
				par CHARLYSTONE
				Bonjour  Mickey, tu a acheté  ou ta pince a collier  et combien  le prix
				Posté : 13 avr. 2020, 17:50
Elle et plus récente la tienne,   mais c'est pas pour les collier  comme  la mienne ,
moi  c'est une clé  que j'ai eu  part un collègue  chez Citroën , pour se genre de collier   ,
https://www.cdiscount.com/Product/Zoom/ ... 349/0.html
				Posté : 13 avr. 2020, 18:27
				par Mikey 71
				CHARLYSTONE a écrit :Bonjour  Mickey, tu a acheté  ou ta pince a collier  et combien  le prix
Salut charly,
Ça vaut une trentaine d'euros sur mamazone.
				Posté : 13 avr. 2020, 18:29
				par Mikey 71
Ok René, j'ai été voir, effectivement c'est pas les mêmes colliers. Désolé...
				Posté : 13 avr. 2020, 22:44
				par CHARLYSTONE
				Mikey 71 a écrit :CHARLYSTONE a écrit :Bonjour  Mickey, tu a acheté  ou ta pince a collier  et combien  le prix
Salut charly,
Merci  Mickey, je vais voir ça
				Posté : 14 avr. 2020, 06:34
				par Mikey 71
				CHARLYSTONE a écrit :Mikey 71 a écrit :CHARLYSTONE a écrit :Bonjour  Mickey, tu a acheté  ou ta pince a collier  et combien  le prix
Salut charly,
C'est pour ce genre de collier :
Jubilee CVK015SS Lot de 15 Colliers de Fixation pour Soufflet de cardan
https://www.amazon.fr/dp/B00BJDTWGU/ref ... LEbQY4SY3V
De rien charly
				Posté : 14 avr. 2020, 12:59
				par Filofax
				Posté : 14 avr. 2020, 13:37
 tu a çà aussi tu peut faire un bon paquet  de collier ,pour cardans  ,manchon de chauffage ,pour ton voisin   ton club ,
avec la  pince  comme je montre plus haut :
https://www.piecevsp.com/fr/piece-et-so ... ardan.html
