Démontage bocal liquide de frein en verre sur 2cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Message par 2cvnord »
J'aurais besoin d'une petite confirmation au sujet du demontage du bocal en verre sur le maitre cylindre.
Ce que l'on voit au pied du bocal, une sorte de bouchon de bocal inversé, est-ce juste un enjoliveur qu'il suffit de dévisser à la main, et qui laisse apparaitre l'écrou/vis percée du bocal ?
Cet enjoliveur ne bouge pas d'un poil chez moi, je ne veux pas y aller à la pince au risque de le fondre.
Merci !
Bonne journée
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Bocal liquide de frein en verre
Message par deuche89 »
je refais mes freins en ce moment ,j'ai essayé de démonter l'enjoliveur pas moyen je n'ai pas forcé de peur de le casser peut-être est-il collé par le temps
2cvnord
Esperons que quelqu'un puisse nous apporter une solution !
Bonjour, essaye de demonter avec un demonte filtre a huile a sangle
deuche89
pourquoi démonter ?tu risques de casser le bocal
Patiente un peu que Bob revienne et je pense que tu auras ta réponse.
deuche89 a écrit :pourquoi démonter ?tu risques de casser le bocal
Sûrement pour changer le joint entre le bocal et le MC parce que on vois bien que c'est très sale a cause d'une fuite de liquide de frein :salut:
Deuchémoi a écrit :Patiente un peu que Bob revienne et je pense que tu auras ta réponse.
D'ailleurs vous avez des nouvelles de Bob, il y a un moment qu'on l'a pas vu sur le forum ?
deuche89
Re: Démontage bocal liquide de frein en verre sur 2cv
sur ma doc pas de presence de cet enjoliveur ,je pense pas qu'il fasse office de joint il y a un joint en cuivre dessus et dessous
Mikey 71 a écrit : :salut:
Il est en panne sèche sur le bord de sa montagne !
Il attend le nouveau chargeur .... pour son ordi.
:volant:
Fin du Hors Sujet ! ;)
J'en ai cassé un en voulant le démonter, je m'en suis voulu comme jamais ! :enerve2: tout ce que je peux vous dire c'est de faire avec patience et douceur, utilisation sans modération de dégrippant, et de techniques douces type ultra-sons ces bocaux ne sont plus fabriqués, ils sont précieux !
:volant:
Merci du renseignement :pouce:
2cvnord
A la question Pourquoi demonter : je dois chnager de maitre cylindre et j'aimerais garder ce bocal plutôt que devoir passer par un bocal plastique.
Je vais deja nettoyer a l'essence pour y voir plus clair.
Merci à tous pour vos reponses !
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Le nouveau mc ne permet pas de monter le bocal en verre tout du moins celui que j avais pris
:salut: ,
Pour dévisser le bouchon de bocal de freins , j'ai fait une clé , mais comme dit Zamzam ** tout ce que je peux vous dire c'est de faire avec patience et douceur, utilisation sans modération de dégrippant, et de techniques douces type ultra-sons ces bocaux ne sont plus fabriqués, ils sont précieux !** en gros faut y aller avec des pincettes :mecanic: .
2cvnord
Alors après nettoyage je me suis apercu dune tête hexagonale a l'intérieur du bocal. Mis dans un etau j'ai commencé a devisser.... jusqu'à ce que cette vis se debloque, ma rallonge du cliquet s'est penchée de quelques degrés et a heurté le bord du bocal... cassé...
Tout ca pour dire que ce que nous appelions enjoliveur est en fait une piece solidaire du bocal qui sert d'étanchéité (comme un joint cuivre) entre la tete de la vis, le joint cuivre et le maître cylindre.
ça se monte pas en lieu et place ça:
https://www.mehariclub.com/fr/1001354-- ... e-circuit/
? :mecanic:
sg27
Ma deuche : Ami6 berline 66
Date de naissance : 02 juin 1962
Message par sg27 »
Bonsoir et alors comment a tu pu le démonter ce bocal, pas tout compris les commentaires il y a un truc a dévisser dedans? j'ai le même sur mon ami6 et pareil bloqué
2cvnord n'est plus passer nous voir depuis le 30 mai dernier donc je ne sais pas si il pourra te répondre à moins de le contacter par mail.
sg27
Message par sg27 »
salut merci , en fait ecrou de 21 dans le bocal
2cvnord
Effectivement l'écrou est au fond du bocal (bien degraisser avant pour le voir)
Etbattention de be pas ripper lors du dévissage sous peine de tout casser
sg27
Message par sg27 »
Oui je vais chercher la bonne douille :wink:
entourer la clé de deux ou trois tours de chiffon pour ne pas cogner le bocal de l'intérieur au déblocage !! :pense:
sg27
Message par sg27 »
dac! merci
