Pétarade au niveau de la boîte à air 2cv
Berlioz
Date de naissance : 29 avr. 1976
Message par Berlioz »
Bonjour.
Je viens d’arriver sur le forum et très heureux de vous partager, je l’espère, pas que des problèmes moteur.
Voici le souci, suite à une fuite d’essence que j’ai réparé,
J’ai démarré et le moteur ne prends plus les tours quand j’accélère. Il pétarade au niveau de la boîte à air. Puis cale.
Et maintenant, elle ne démarre plus.
Avez vous une idée
Merci beaucoup
pat77
Re: Pétarade au niveau de la boîte à air
Message par pat77 »
ça ressemble à un problème d'allumage. Soit mal réglé, soit un condo mort. Je commencerais par là perso.
Berlioz
Merci pour l’info. J’ai un allumage électronique.
Je vais essayer de le régler.
C’est quand même étonnant que ça le fasse de jour au lendemain.
pat77
Re: Pétarade au niveau de la boîte à air 2cv
Message par pat77 »
Si c'est un allumage électronique, il n'y a pas de condo et effectivement, si ça fonctionnait bien avant et que rien ne s'est déréglé, ça ne devrait pas venir de lui sauf s'il tombe en panne. Attends l'avis de membres plus calés que moi. Il y a d'autres causes possibles.
Il faudrais nous dire d'où venait ta fuite d'essence. Car ça peut changer la donne. Durite ?, pompe ?, carbu ?...
Mais comme dit pat77, ça ressemble bien à l'allumage....
Berlioz
La fuite se faisait entre la durite de la pompe à essence et la petite durite (transparente) qui doit venir du réservoir.
Juste au niveau de la roue avant.
J’ai rien fait de spécial, j’ai enfoncé le petit tube.
La panne viens sûrement, d'une prise d'air, voir aussi la durite du réservoir qui part de la jauge pas facile d'accès, c'est récurrent sur les 2cv, j'ai eu ce problème :salut:
Berlioz a écrit :La fuite se faisait entre la durite de la pompe à essence et la petite durite (transparente) qui doit venir du réservoir.
Là où se trouve en général le filtre à essence ... ;)
Moi aussi je pencherai pour une prise d'air ...
Berlioz
Bonjour à tous.
Je fais suite à mon message qui date un peu.
Juste pour vous dire que j’ai nettoyé le carburateur, changé les joints et le manchon du filtre à air qui était percé.
Une nouvelle batterie et elle a fini par redémarrer.
Voilà. C’était juste dire que je suis bien heureux d’espérer pouvoir rouler avec ma 2cv.
:clap: :clap: :pouce:
Merci pour ton retour.
Se serait donc le manchon qui est incriminé dans cette affaire.
Je suis très heureux pour toi et te souhaite pleins de belles balades au volant de ta voiture. :champagne:
Berlioz
Merci.
Prochain objectif, le contrôle technique, actuellement expiré.
Mais avant je dois faire quelque chose sur le frein à main. Là il ne sert à rien.
Berlioz
Bonjour à tous.
Je continue à la suite de ce post pour plus de simplicité, mon histoire de 2cv.
Après nettoyage carburateur, changement de batterie, réglage des culbuteurs et allumage électronique, vidange, nouveau filtre à huile, nouvelles bougies et nouveaux fils de bougies.
Ça démarre, ça tiens le ralenti et surtout j’ai pu faire enfin une petite sortie en famille avec la peur de la panne qui s’en aller au fur et à mesure.
Petite question malgré tout.
Est ce normal que lorsque j’appuie franchement sur l’accélérateur, le régime moteur ne que très progressivement (en 1ère, 2ème et 3ème) ?
Merci de vos retours.
Je ne peux pas te dire que c'est la raison mais juste une impression.
Depuis peu j'ai monté un allumage électronique de base de chez Mcc dont les courbes sont calculés au mieux (soi disant) pour le 602 cm3.
Mais je pense qu'il y a pas tant de courbes que ça :mdrr: seulement une :mdrr:
Donc c'est incontestable que la voiture marche bien mais les accélérations sont très linéaires, j'ai perdu un peu de "pêche".
Après si tu étais avec toute la famille en balade, nos 2cv chargée ne sont pas des foudres de guerre :mdrr:
pat77
Message par pat77 »
Le réglage est très important et pas si facile que ça. Il dépend aussi de l'usure de certaines pièces, un arbre à cames fatigué joue beaucoup sur le fonctionnement par exemple. J'ai pu voir des différences importantes entre plusieurs 2cv du même type ou certaines grimpaient aux arbres alors que d'autres se trainaient. Moi-même, je n'ai pas encore trouvé le réglage optimum pour la mienne.
Berlioz
merci de vos réponses.
L'important c'est que ça tourne. je vais voir si ça s'améliore un peu en réglant le carburateur. La vis de buté de ralentis est pas mal vissée déjà.
Si des trous sont déjà découverts, est-ce que cela n'empêche pas une montée en régime plus rapide ?
