Bonjour à tous
Pour bricoler l’électricité de nos voitures on a souvent besoin d’une lampe test à défaut d’un multimètre.
Une simple ampoule convient parfois mais la lampe test dont la fabrication est proposée ici à l’avantage d’indiquer les polarités en plus de la présence de tension.
Elle est faite à partir de pièces qu’on a en général dans nos caisses à outil hormis peut être les leds et la résistance dont le prix d’achat global est inférieur à 50 centimes.
Electricité - Testeur de tension pour 2cv
- amideuche
- Ma deuche : 2cv6 Spécial de 82, restauration en cours
- Date de naissance : 16 déc. 1961
- Fichiers joints
- Testeur de tension Amideuche.pdf
- (1.46 Mio) Téléchargé 554 fois
- Mikey 71
Re: Testeur de tension pour 2cv
Sympa ta réalisation...
Merci. Le tuto est vraiment top, merci pour le temps que tu y as passé dessus.
- Poyducotam
Excellent ! Facile et solide, c'est nickel.
Bon la lampe témoin permet suivant son éclairement de diagnostiquer aussi des contacts oxydés ou mal en point : elle éclaire moins quand il y a des résistances de contact (charbonnage, oxydation,...) mais et plus fragile que votre montage !
- Mikey 71
Comme j'ai dit plus haut, c'est un super montage. Après on pourrait l'améliorer un peut et mettre un buzzer à la place de la led rouge. Ça sonnerait quand la polarité serait inversé...
Et on pourrait mettre le sens de la polarité au marqueur (ou décalco ...) sous chaque led !
(pour les inquiets de mon espèce, les amnésiques de ma catégorie, ou les perfectionnistes de l'espèce de ...
- Marc 77
Super
, bien illustré j'attaque direct l'
demain matin céphalées bien carabinés et hop je vide la boite d'aspirine et je passe au montage
- Mikey 71
Dites voir les gars, si ça intéresse, j'ai en stocke quelques leds rouge et verte et des résistances, pour le montage proposé par amideuch...
Je donne bien sûr...
