2CV- Joints lunettes
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 19 mai 1980
Message par D’artagnan 65 »
Bonjour à vous,
Voilà j’ai bien remonté mon moteur il marche plutôt pas mal, sauf peut-être un petit claquement des soupapes mais ça me choque pas trop, on verra à l’usage… En revanche, quand j’ai changé tous les joints j’ai lu que les nouveaux joints de lunettes étaient vraiment nuls et qu’il fallait privilégier les joints d’origine. Le problème c’est que j’ai une fuite au niveau de tous les joints lunettes. Auriez-vous un plan pour acheter des anciens modèles de joints neufs?
Merci :merci:
Re: 2CV- Joints lunettes
JC 34 a écrit :https://www.leroideladeuche.com/categor ... joint-2cv/
Il existe ce fournisseur, a voir :???: :salut:
C'est un fournisseur comme un autre. Il habite à 30 km de chez moi, et il vend les même pièces que les autres... Il se serre chez les mêmes grossiste. Faudrait plutôt voir chez Burton...
Essaie ceux de Burton en Viton, qualité supérieure :
https://www.burton2cvparts.com/fr/brilr ... nieuw-type
Et monte les avec de la pâte à joint moteur. C'est ce que je fais, et pas de fuite...
