Titine 2cv6 pète au carbu
arnaud75
Date de naissance : 29 mai 1967
Message par arnaud75 »
il y a qque semaines ,j'ai refais une mise à niveau de mon moteur (2cv6 de 87) surnommée Titine
réglage soupapes 0.20 partout
Changé tous les joints possible sans sortir le moteur ,vu que ceux du vilo ne fuyaient pas
Nettoyage du radia d'huile
Contrôle du reniflard
Vidange de toutes les huiles + purge des freins +graissage en tous genres
Une fois fini ,Titine redémarre impec :danse: Je précise qu'elle a depuis longtemps un carbu "re-fabrication" qui n'a jamais eut le moindre souci
Elle est équipée d'une boobine "harley" , de l'allumage électronique et des câbles HT silicone "trucmuche super plus "
Bin depuis 3 jours (alors que je m'en suis servi jeudi 150kms impec) Titine me fais du calcon
Elle ne tient plus le ralenti sans le starter , si je le tiens au pied (sans le starter) elle pète éhontément :???: Si je la laisse ,elle cale immédiatement
J'ai vérifié les réglages de base (visse d'air 1 tour 3/4 niveau de cuve +/- 20)
Vérifié en vaporisant du nettoyant frein l'étanchéité au niveau de la semelle du carbu (joint et cale Burton neufs ) ainsi qu'à l'admission coté culasses (joint Burton neuf serré au couple)
Soufflé tous les gicleurs etc..
Le problème est ,vu qu'elle ne tient pas le ralenti sans starter ,je fais comment pour régler :fou:
D'avance merci de votre aide
Re: Titine 2cv6 pète au carbu
Si elle ne tient pas le ralenti sans starter, ça ressemble bien à une prise d'air.
Ou un déréglage du carbu, ou quelque chose qui a foiré dedans...
Commence par vérifier le réglage de ton allumage.
Et vérifie de nouveau s'il n'y a pas une prise d'air en vaporisant du gasoil.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
la semaine derniere la mienne m'as fait un petit caprice en route ,avec vitesse max de 45kmh ,ralenti instable ,pétarades etc
je suis arrivé d'extreme justesse au garage .Alors apres ,verification allumage,nettoyage carbu (niveau 18mm),reverification
culbuteurs elle continuait toujours,finalement c'est une des bougies qui deconnait.retour a 95kmh
2CV6Special76
Message par 2CV6Special76 »
Il faut se faire aider et surtout si il n'y a pas de prise d'air, reprendre les réglages de base. En particulier la vis de richesse serrer et ensuite desserrer de 2,5 tours avant d'affiner par itérations avec la vis des papillons de gaz.
arnaud75 a écrit :Le problème est ,vu qu'elle ne tient pas le ralenti sans starter ,je fais comment pour régler
Un allumage électronique HS ? :siffle:
Vérifie avec un allumage classique ... pour voir ! ;)
arnaud75
effectivement ,çà ressemble beaucoup à une prise d'air !
J'attends un autre carbu (solex d'origine 26/18) que je dois recevoir demain , je verrais bien après sa vérification et pré-reglage si le symptôme continu
J'ai également une autre araignée que je recup milieu de semaine prochaine
Et pour l'étanchéité araignée/carbu je me suis fabriqué un joint en caoutchouc (semelle de chaussure de 3mm) que je vais installer entre l'araignée et la cale ,et sur la cale (entre cale et carbu) le joint prévu pour
2CV6Special76
Attention le caoutchouc est-il résistant au carburant? et la sur-épaisseur est-elle compatible avec la longueur des goujons?
arnaud75 a écrit : je me suis fabriqué un joint en caoutchouc (semelle de chaussure de 3mm)
Oui, le caoutchouc ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Je mets de la pâte à joint de chaque coté de la cale, et ça va bien...
arnaud75
hum :pensif: pour l’épaisseur ,c'est bon ,en revanche ,j'ai pas pensé à la résistance à l'essence
Quel type de pâte à joint ? j'en ai au silicone (noir) ou une autre spéciale haute température pour culasse etc
De la Loctite S5940. Elle est au silicone et elle est noire....
arnaud75
Suite de mon histoire "Titine pète"
Ce midi j'ai reçus le carbu Solex de chez Burton ,fraîchement reconditionné et réglé Ni une ni deux , je descends l'installer
une couche de joint 5940 ,un joint papier neuf ,re joint noir (juste un peu) la cale Burton , re joint noir et joint papier neuf ...et enfin le carbu .... si là y a une prise d'air ,j'me fais moine
Carbu vissé ,câble installé ,filtre camembert en place et ....contact :clap: Elle tourne comme une horloge ,un ralenti nickel ,progression au pas impec :pouce:
J'en ai profité pour changer la liaison entre la tige du levier de vitesses et la boite ...Il me manquait un caoutchouc coté BV d'où un flou dans le changement des vitesses
En revanche , je n'explique toujours pas comment un carbu (le re-fabriqué ) qui fonctionnait parfaitement avant son retrait ,ne fonctionne plus au remontage alors qu'il n'y a eut aucune modification ,ni modif de réglages :???:
PtiKet
Ma deuche : AZKA ET AYCD
Date de naissance : 25 oct. 1957
Message par PtiKet »
J'ai eu des soucis semblables avec une refabrication, et à l'analyse proche du cannibalisme, il est évident que c'est l'aluminium qui est attaqué par le carburant, il est fragilisé et les filets (quasi tous) des gicleurs perdent de leur tenue, les pièces en cuivre (gicleurs, vis ralenti, tube pulvérisateur de la pompe de reprise au niveau du joint o'ring etc ) ne sont plus suffisamment maintenues d'où un manque relatif d'étanchéité...
