Carrosserie - Sableuse home-made
arnaud75
Date de naissance : 29 mai 1967
Message par arnaud75 »
Ne sachant pas où mettre mon sujet,je le glisse là
Donc , vu le prix d'une vraie sableuse ,et le peu de fois ou je m'en sers ,j'ai décidé de m'en faire une à"l'Africaine" (démerde)
1 compresseur mini 50L idéalement 100L pour qu'il ne tourne pas H24
1 pistolet pour compresseur à bec long
1 bouteille en plastique
1 Boite de rangement transparente
Du sable fin (de plage c'est top) ou/et du bicarbonate de soude parfait pour les pièces alu fragiles ,le verre,le plastique
et voilà
on perce 2 trous pour passer les bras,et un petit pour le tuyau d'air
On fait un trou d'1cm su le dessus du tube du pistolet ,et on perse la bouteille de par en par
et le résultat sur un piston (pas entièrement fait pour montrer la différence)
ATTENTION ,çà en fout partout ,d'autant que mes trous de la caisse...) sont trop grands et pas étanche
Re: Sableuse home-made
:surpris:
Ben ça c'est top, comme idée !!!
En l'adaptant (gants MAPA ) pour les passages de bras etc ... ça l'fait bien !!
Bravo et merci du tuyau !
Et du coup, je déplace dans le salon : Caisse à outils faits maison !
Astucieux et économique..... :pouce:
Merci pour cette innovation... ;)
Astucieux ! J'aimerais bien voir ça en action :)
Keyoke
Ma deuche : 2cv AZAM export 1967
Date de naissance : 09 sept. 1976
Message par Keyoke »
C’est top! Quel est le diamètre de la buse du pistolet? J’ai regardé les miens, ca semble super petit. Et quelle taille de trou dans le canon? 1cm de long? Moins?
Merci!
arnaud75
Alors,la taille de la buse du pistolet est celle d'origine ,je ne serais te dire laquelle ,mais elle est suffisante
En revanche, le trou dans le canon ,pas plus de 5mm (0,5cm) ,histoire de pas avoir un débit de dingue ....déjà que çà bouffe bien
Pour la boite, une 120L est mieux ! (voir chez Casto) la mienne ,72L est trop petite et ne laisse pas assez d'espace de mouvements
PS: la boite ne sert qu'a récupérer le bicarbonate ou le sable
Mais là ou j'insiste ,c'est la "pollution" ,le nuage de bicarbonate qui sort de la boite est énorme
J'ai eu la bêtise de le faire dans mon local fermé ....l’enfer ,tout est recouvert d'une poussière blanche ...moi qu'avais tout nettoyé 2 mois plutôt :pleurelarmes:
Donc , faire çà en extérieur !!!! ou dans un local ventilé
:salut: :merci:
Super. Merci pour le partage.
Mathious
Ma deuche : 2CV AZ 1961
Date de naissance : 02 oct. 1985
Message par Mathious »
Super idée !!!!
Merci pour le tuyau !
La bouteille n’a pas tendance à se sauver dans tous les sens ?
Certain que je ferai le même système !
Anjack13
Ma deuche : 2cv special
Date de naissance : 02 juil. 1956
Message par Anjack13 »
Bjour,
Perso j'ai acheté un pistolet de sablage cher lideul (25€) j'ai viré le bocal, emboité un tuyau en plastic dans le tube d'aspiration (le tuyau fait environ 2m à son extrémité j'ai mis un bout de tube en métal que j'ai piqué dans un sac de sable sablage (trouvé chez brico machin) et ça marche pour l’extérieur mais faut sortir couvert !
