Changement filtre essence 2CV comment vous stoppez l'arrivée d'essence ?
Posté : 29 juil. 2020, 14:51
par christian
salut à tous,
Désolé les gars, j'ai encore une question stupide...
Ce matin j'ai changé mon filtre à essence, c'était ma première fois...Et j'ai eu quelques soucis..
Le filtre est placé normalement, prés de la roue gauche, jusque là pas de problème.
Alors j'ai commencé à enlever le vieux filtre... et ben j'avais oublié que l'essence allait couler à flots par la durite d'arrivée du réservoir... :siffle:
Je vous dis pas la galère, allongé sous ma deuche, avec un doigt sur la durite pour pas que l'essence coule trop, le tournevis dans l'autre main pour desserer les petits colliers, etc... :surpris:
Bref, j'ai mis presque une heure...C'est terminé, mais j'imagine qu'il y a plus simple pour changer un filtre à essence..
Ma question: comment faites-vous pour stopper l'arrivée d'essence quand vous changez votre filtre ? Y a un truc ?
Merci par avance...
Re: Changement filtre essence....
Posté : 29 juil. 2020, 15:17
par JLUC
Bonjour, j'ai vécu un truc dans le genre avec une cox. :gnark:
Question de deuchiste débutant, ta durite qui vient du réservoir… c'est du souple?
Si oui, tu "clampes" ( tu pinces ) la durite! :mecanic:
Y'a des outils pour ça mais un sert joint fait l'affaire ( attention faut pas serrer comme une buse) .
Posté : 29 juil. 2020, 15:39
par stef49
Sinon y'a la solution "bouchon" de bic.. ou bien de feutre...voir même un crayon mine bien enfoncé et ta durite la tête en l'air pour diminuer la pression... :p
Posté : 29 juil. 2020, 16:34
Ben non, les gars ! Le plus simple c'est de visser dans le bout de la durite une vis de 7 et c'est OK. J'ai toujours une des ces vis avec l'outillage de base de la deuche.
Posté : 29 juil. 2020, 16:42
par christian
Une vis de 7 dans la durite en plastique (pas celle en caoutchouc) ? ça risque pas de "fendiller" la durite ?
Posté : 29 juil. 2020, 20:07
Le mieux, c'est de profiter d"une panne sèche pour le changer .... A moins d'organiser la dite panne sèche !!
OK, je sors ... :volant:
Posté : 29 juil. 2020, 20:50
par JLUC
Alors comme ça c'est de la durite en "rislan" comme sur les moderne???
Et il faut vider le réservoir avant de changer le filtre!!!!
:pensif: :pensif: :pensif:
Perplexe, de plus en plus perplexe je suis….
Re: Changement filtre essence 2CV comment vous stoppez l'arrivée d'essence ?
Posté : 30 juil. 2020, 12:01
La vis de 7 va très bien dans tous les cas. J'ai toujours fait comme ça depuis des dizaines d'années, et on fait toujours comme ça au club.
Maintenant si vous préférez une autre méthode beaucoup plus chia..., libre à vous !
Posté : 30 juil. 2020, 13:08
par christian
Alors je ferai avec la vis de 7. Merci du...tuyau !
Posté : 30 juil. 2020, 13:18
par JLUC
Mais au final cette vis de 7 elle va dans de la durite "rigide" ou de la souple????
Non parce que je n'ai pas encore abordé le sujet sur les 2cv de mon Nanard à moi que j'ai :gnark:
S'you plait!
Posté : 30 juil. 2020, 14:54
JLUC a écrit :Mais au final cette vis de 7 elle va dans de la durite "rigide" ou de la souple????
S'you plait!
Jean-Luc est très moqueur... :mdrr:
Je te dirai bien où te mettre la vis de 7, mais ce ne serait pas correct sur ce forum. :surpris:
Dans un teuyo souple, bien sur....
Posté : 30 juil. 2020, 15:25
par JLUC
Taquin… pas moqueur nuance :p
OK un tuyau souple alors ok, le coup de la vis je "pratiquates" aussi sur les coxs.. bon c'est pas du 7.... cette cote barbare étant réservée à citron.. :gnark:
Mais le "clampe" c'est plus pro :mecanic:
Il se fait "avant" le démontage… donc ça évite de se presser pour mettre la vis :siffle:
Voilà.
Et enfin quand j'ai des fuites la où tu insinues je prends de l'imodium…
Le pas de vis ça irrite :gnark:
Posté : 30 juil. 2020, 20:16
Bob à parler de tuyau souple .... L'immodium, c'est pas pour ce côté-là !!! :gnark:
J'vais mettre mon grain sel :
Mais non, pas le beurre salé, grand con, ça irrite!
http://telescoop.tv/browse/954802/4/laurent-gerra.html
A lire !
Posté : 31 juil. 2020, 09:44
par JLUC
.... :mdrr:
Ben c'est le bout terminal d'un tuyau :gnark: nan? :pensif:
Du Smecta si tu préfères ;)
Posté : 30 juin 2022, 07:12
par Hubert
Salut, :salut:
Tu pinces ka durite et basta...
Posté : 30 juin 2022, 07:39
Hubert a écrit : 30 juin 2022, 07:12 Salut, :salut:
J'espère que depuis 2 ans, il a trouvé comment faire ...
Posté : 01 juil. 2022, 06:18
par zamzam
Deuchémoi a écrit : 30 juin 2022, 07:39
C'est juste au cas où il aurait encore le doigt sur le tuyau. :mdr:
Posté : 01 juil. 2022, 06:48
zamzam a écrit : 01 juil. 2022, 06:18 C'est juste au cas où il aurait encore le doigt sur le tuyau. :mdr:
DL lent.jpg (43.62 Kio) Vu 2778 fois
