Radiateur d'huile de 2cv azl : contrôle de fuite.
Le radiateur d'huile de mon AZL fuit, il y a de l'huile partout....
J'ai deux autres radiateurs dont les tubes étaient dessoudés que je viens de refaire souder à l'étain par un copain.
Comment vérifier l'étanchéité ? Je pensais avec de l'essence. Qu'en dites-vous ?
Re: Radiateur d'huile : contrôle de fuite.
Dans un post du 18/12/17, René préconisait du gas oil pour le nettoyage du radiateur...
Peut-être que cela peut fonctionner pour tester l’étanchéité ?
Le radiateur dans une bassine et tu souffles avec un compresseur.
Si ça fais des bulles, tu retournes chez ton copain :wink:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Filofax a écrit :Le radiateur dans une bassine et tu souffles avec un compresseur.
Pas mieux!
Re: Radiateur d'huile de 2cv azl : contrôle de fuite.
Même principe que pour les chambres à air :salut:
viewtopic.php?f=40&t=13683
Fonction recherche en haut à droite ... :siffle:
zamzam a écrit :viewtopic.php?f=40&t=13683
Mise sous (petite !) pression d'air, du radiateur, comme les copains ! ;)
Ca marche aussi pour les Traction ...
viewtopic.php?p=155942#p155942 :gnark:
Et si tu mets un fumigène de couleur, c'est plus cool ... si c'est pas bien soudé ! :mdrr:
Merci....
Mais avec un vrai radiateur d'huile à raccords banjo c'est plus compliqué de le mettre sous pression d'air.
Là vous parlez des radiateurs modernes....connais pas :mdrr: :mdrr:
Merci....
Regarde bien ma photo, c'est un radiateur d'anciennes à banjo ... un petit serre-joint d'un côté avec chambre à air et rondelles d'appui et chambre avec valve, nœud serré d"un côté et collier de l'autre (chambre idéale pour pneus vélo fin anciennement appelés course ou demi-course) ;)
Non, je n'avais pas regardé la photo :boulet2:
C'est une belle bidouille, bravo.
Je vais piquer la chambre à air du vélo de mon petit-fils ! Sinon j'ai une chambre à air de Type H....En serrant fort :mdrr: :mdrr:
