2cv - Changement de moteur - Régime moteur
Posté : 08 août 2020, 22:32
Je viens de changer le moteur de ma 2cv, et j'ai du mal avec le régime moteur.
J'ai changé la pompe à essence, le reniflard et les vis platinées et réglé les culbuteurs.
Je viens aussi de changer la vis de richesse, l'ancienne était un peu tordue.
Une fois le moteur démarré, il tient si je tire le choke à moitié. Si je le tire à fond, le moteur s'arrête.
Je pense avoir une fuite à la ligne d'échappement, j'ai entendu comme un sifflement du côté gauche.
Ca fume au niveau de la tubulure d'échappement, et c'est chaud (plus chaud du côté où ça siffle il me semble). Le moteur n'a pas tourné depuis un moment, serait-ce à cause de ça?
Le collecteur d'échappement est celui de mon ancien moteur, n'aurais-pas du laisser celui qui était sur mon moteur actuel?
Que puis-je vérifier pour finir par faire tourner ce moteur correctement?
Merci d'avance pour votre aide.
