A fond la deuche!!
Posté : 06 sept. 2020, 16:33
une anecdote...
Lors d'une balade avec mon club il y a quelques semaines , je trouvais que ma deuche trainait des 2 (4) pattes... et avec plusieurs voitures derrière moi je créais des bouchons ...
d'ailleurs le copain du club qui s'y connait super bien me dit elle tire plus bien ta deuche!!
nous avons donc vérifié les compressions au club, elles étaient moyennes donc je décide de changer la segmentation en septembre.
je passe commande, d'ailleurs je mettrai des photos de la restauration du moteur sur le forum, car ce sera une 1ere pour moi !!
Puis il y à quelques jours je croise mon ami du club lors d'une expo, j'étais avec ma deuche, il me dit tu as 5 MNS j'ai réfléchi à ta voiture, je voudrais vérifier quelque chose..il se penche dans le moteur et me demande d'accélérer à fond… et il me dit: dis donc lorsque tu es à fond il reste encore la moitié de distance d' accélération sur ton carbu de libre!!!
Il se penche sous le pédalier, et constate que ma pédale d'accélérateur entièrement à fond virait complètement sur la droite et ne libérait donc pas toute la longueur de la tige...!!!!
Après rectification de la base de la pédale, vérifications des caoutchoucs et essai, la voilà repartie à fond: 101 km/h sur route plate !!!
Bon comme quoi parfois c'est pas grand chose... ayant recu le colis avec la segmentation et les joints moteurs je vais faire une rénovation du moteur ca lui fera du bien!
