Presentation
Posté : 13 sept. 2020, 18:10
Bonjour, possesseur d’une 2cv4 de septembre 1971 depuis 20 ans , le contrôle technique a refusé mon véhicule car il y avait un « trou » au niveau du châssis ; ce trou existait depuis au moins 10 ans et ne posait pas de problème lors des passages au CT; le durcissement des règles me l’a fait refusé.
Donc, je suis confronté au changement du châssis ; tous les conseils sont les bienvenus.je suis attaché sentimentalement à cette voiture, mais je ne veux pas partir dans des délires financiers; j’en profiterai pour revoir la voiture dans son ensemble.
Le moteur+boîte fonctionne parfaitement; il y a de la tôlerie + peinture à faire si on veut qu’elle soit parfaite ; je me demande si la laisser dans son jus en revoyant tous les organes roulants (freins,suspensions,trains roulants .....) serait peut être plus judicieux.
Je suis près de Lille; si un deuchiste « local » peut m’orienter vers un pro ou un club ( je mettrais volontiers à la tâche pour aider le ou les bonnes volontés !!!)
Je possède de également une cox cabriolet de 57 complètement restaurée (suis accroc au moteur à refroidissement par air- j’ai roulé en Harley pendant 18 ans- toujours le refroidissement par air !!)
Jmarc
Jmarc
des trous en question... faut peut-être pas changé de châssis, tout dépend de ampleur, à plus tard...
