Jauge d'essence 2cv reste à 0 ...
Posté : 02 janv. 2010, 21:31
Désolé, encore un post sur la jauge.
Déjà , je suis vraiment débutant avec ma deuche achetée il y a 2 ans, une charleston 1982, dans un état correct, même si un peu (trop) bidouillée à mon gout.
Ces derniers temps, je me suis attaqué à la jauge d'essence qui ne fonctionne pas depuis le début.
J'ai donc lu les nombreux post à ce sujet, appris par coeur l'ETA et me suis lancé.
Alors :
- Mise à la masse du cable de l'aile ARG : rien ne se passe, la jauge reste à 0.
- Tension entre le cable de l'aile ARG et la masse : en gros 6 volts, je me dit chouette, on dirait que la jauge elle même fonctionne. Mais ai je raison ?!!
Je m'attaque à l'arrière du compteur ...
- Tension entre la cosse mauve et la masse : 12 Volts, ça me semble ok.
- Mise (forcée) à la masse de la cosse jaune : enfin, la jauge bouge à plein.
- Verif entre la cosse jaune et le cable de l'aile ARG : pas de problème de connection.
Là , je sèche un peu.
Demain, je vais faire le test de continuité entre le cable sous le réservoir et la cosse jaune (derrière le compteur) mais je ne pense pas trouver de problème ...
Vous savez m'éclairer ?!!
Merci d'avance
Alors :
Merci d'avance
