				Problème de freins 2cv
				Posté : 11 janv. 2010, 17:36
				par azu 250
				Bonjour à  tous,
j'ai remis à  neuf mes étriés ainsi que mon maitre cylindre
nouvelle plaquette et pastille de frein à  main
circuit propre tuyaux soufflé à  l'air comprimé et évidement nouveaux
liquide de frein.
Je veux purger mon circuit et la,problème la pédale ne durcis pas,mai alors pas du tout.
Mais ou est donc le problème???
				Posté : 11 janv. 2010, 17:38
				par macmurphy25
				comment procèdes tu?
				Posté : 11 janv. 2010, 17:56
				par azu 250
je voudrais bien que la pédale durcis un minimum avant de pouvoir
commencer la purge
				Posté : 11 janv. 2010, 18:27
				par Tbo
Tant que tu purge pas, il y aura de l'air, qui est comprimable, donc ta pédale ne sera pas dur...
				Posté : 11 janv. 2010, 20:33
				par macmurphy25
				oui la pédale devient dure quand ta purge est bien faite donc....
				Posté : 11 janv. 2010, 20:53
				par azu 250
				ben reprenons depuis le début parce-que je comprend plus  rien
tout est neuf,je pompe,je pompe et je re-pompe et la,la pédale est toujours molle
je tien enfoncé la pédale(malgré quelle est molle)et j'ouvre le purgeur arriere gauche,je pompe,je re-pompe et j'ouvre l'arriere droit,ainsi de suite j'usqu'a devant.
et si apret tout ca la pédale est toujours molle,je fait quoi???
				Posté : 11 janv. 2010, 23:01
				par Domi
				Hello.
 Quand tu ouvres le purgeur, l'hule de frein s'écoule ou pas ?
Sinon, le truc le plus basique est tout simplement de remplir le bocal, de laisser les purgeurs ouverts et d'attendre que le liquide s'en écoule.
Maintenant, j'espère pour toi que ce ne sont pas les coupelles qui se sont retournées dans le maitre cylindre, ça arrive avec des éléments neufs et qu'on pompe trop vite...  :?
				Posté : 12 janv. 2010, 00:00
				par Tbo
				Si tu es seul pour l'opération, mettre un tuyau qui part du purgeur et le plonger dans un bocal ou il y a du liquide de frein...
Il y a des bulles quand tu pompes et quand turelaches, tu aspires du liquide et pas de l'air  :D
Même a deux, c'est plus rapide comme cela...
