Recherche ressorts de soupape 2cv 425
Stendhal64
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 18 mai 1986
Message par Stendhal64 »
Bonjour. Dans le cadre de la réfection du haut moteur de mon AZAM de 1964, je voudrais remplacer les ressorts de soupape. Je n'arrive pas à trouver les pièces sur les sites ordinaires. Quelqu'un aurait une astuce...?
Re: Recherche ressorts de soupape 2cv 425
Non, ça ne se refabrique pas...
Pourquoi veux-tu changer les ressorts ? Les as-tu testés ? C'est la seule façon de voir s'ils sont encore encore bons.
Pour cela il faut un outillage spécial, mais qu'on peut fabriquer soi-même. Voir ici un système ingénieux avec une balance de ménage :mdrr:
viewtopic.php?f=35&t=11090&p=117638&hil ... pe#p117638
Mais, perso, je n'ai jamais changé ces ressorts, et j'en ai révisé des moteurs. A moins que tu ne fasses de la compétition et que tu fasses tourner ton moteur en permanence dans les 5000 tours, tu ne risques pas d'affolement des ressorts de soupapes sur une 2 CV...
Stendhal64
C'est l'atelier de rectification qui pense comme moi que tant qu'à faire c'est mieux. Mais si les pièces sont indisponibles...
En tout cas si tu te souviens d'un topic précédent où j'ai posté des photos de mes culasses, elles étaient effectivement très déformées et plus plates. Les fuites venaient de là. Je pense aussi que j'avais perdu un peu de compression de fait.
Stendhal64 a écrit : 14 déc. 2020, 11:08 Bonjour. Dans le cadre de la réfection du haut moteur de mon AZAM de 1964, je voudrais remplacer les ressorts de soupape. Je n'arrive pas à trouver les pièces sur les sites ordinaires. Quelqu'un aurait une astuce...?
Salut voisin !
Tu en recherches 4 ?
Stendhal64
Hello ! Oui absolument ! Tu as ça en meilleur état que les miens ? Ils ont 82000 km.
Comme le dit Bob, la seule façon de savoir si les ressorts sont bons , c'est de les passer au tarage. Prises de cote des 8 ressorts et non pas 4 (4 extérieur et 4 intérieur) dans 3 position différentes
:libre, sous une charge d'une vingtaine de kilos puis d'une quarantaine je ne me souviens plus vraiment, faut voir la RTA. Le kilométrage n'est pas un critère de sélection des ressorts. J'en ai quelques uns encore (enfin j'espère il faut que je vérifie…) si tu ne trouves pas …en principe ceux que j'ai conservé sont dans les normes… :salut:
Stendhal64
Merci Lucky. Effectivement je suis preneur d'un jeu de ressort complet en état. Si tu veux me donner en pv ton prix ?
Merci !
Bon j'ai retrouvé les 8 ressorts . Je les prépare et te les envoies demain. La suite en MP. :salut:
Stendhal64
Lucky je tente désespérément de répondre à ton MP. J'en ai rédigé 2 mais ils restent bloqués dans ma boite d'envoi... Merci pour ton offre très généreuse que c'est ok et j'ai revu le prix à la hausse.
Stendhal64 a écrit : 14 déc. 2020, 19:16 Lucky je tente désespérément de répondre à ton MP. J'en ai rédigé 2 mais ils restent bloqués dans ma boite d'envoi... Merci pour ton offre très généreuse que c'est ok et j'ai revu le prix à la hausse.
Un message privé reste dans ta boite d'envoi, tout le temps qu'il n'a pas été ouvert par le destinataire ! C'est pas comme un client mail.
Stendhal64
Oh merci pour l'explication !
