Comment reconnaitre un embrayage centrifuge de 2 cv sans tout démonter ?
pag
Ma deuche : AZKA 1971
Date de naissance : 13 oct. 1965
Message par pag »
Bonjour à tous et bonne année :)
je me pose la question :
Peut-on reconnaître un embrayage centrifuge sans tout démonter. Petite précision sur une 2 cv6 AZKA de1971
Merci d'avance pour la ou les réponses.
michel28
Re: Comment reconnaitre un embrayage centrifuge
Message par michel28 »
ça se voit sur l'embrayage, une "cloche" fixée sur le moteur et une autre "cloche" qui rentre dans la première "cloche"
donc un peut plus petite fixée sur la boite de vitesse
plus simple, (moteur au ralenti) tu passe la 1ère et tu embraye, si ça cale pas d'embrayage centrifuge
si le moteur tourne toujours = embrayage centrifuge à bord, accélère un peu la voiture va avancer
Attention sur le modèle de 2CV à embrayage centrifuge, il faut un bon frein à main
pas de possibilité de mettre en prise, à la place du frein à main
michel28 a écrit : 02 janv. 2021, 17:14 Bonjour
Bonjour, tout a fait d'accord avec Michel il faut un bon frein a main,c'est pour cette raison que Citroën a mis dans le coffre de nos 2cv une cale en bois :pense:
Et donc même sans démarrer le moteur tu peux le savoir. Tu mets en première, tu enlèves le frein à main et tu pousses. Si ça bouge, c'est que tu as un centrifuge !
pag
Re: Comment reconnaitre un embrayage centrifuge de 2 cv sans tout démonter ?
Message par pag »
Merci Michel28 de nous faire partager ton expérience. Et pour finir j'ai testé ,c'est bien une 2 cv à embrayage centrifuge sa marche !
michel28 a écrit : 02 janv. 2021, 17:14 Attention sur le modèle de 2CV à embrayage centrifuge, il faut un bon frein à main
Il y a la cale fournie avec la 2 CV pour ça.
Car on ne peut pas se fier au frein à main, sur les 425 tout du moins : en secouant fort la voiture il arrive qu'il se décroche.
Donc si arrêt en pente avec une 2 CV à embrayage centrifuge, toujours mettre la cale.
