Salut les pros du pot.
Après remontage de mon carbu et de mon filtre à air rénovés, impossible de faire redémarrer mademoiselle qui était arrivée au garage en toussotant.
L'essence arrive bien au carbu, le niveau de cuve est bon, les gicleurs nettoyés l'ensemble bien serré avec joints neufs, et après tentative de démarrage, de l'essence coule sous l'araignée.
En revanche en vérifiant les étincelles aux bougies, celles ci sont assez espacées, irrégulières et blanches (les bougies sont neuves). J'ai bien 12 volts à l'arrivée à la bobine.
Si un savant docteur pouvait me donner diagnostique et ordonnance, je lui serais redevable : :p
Merci à tous par avance !
Emmanuel
etincelle bougies de mauvaise qualité sur ma 2 cv
- Emmanuel78
- Ma deuche : 2cv 4 de 1970
- Date de naissance : 27 juin 1968
Re: etincelle de mauvaise qualité
Bonjour, problème de bobine, fais un essai avec une autre
- pat77
Salut, il faut aussi vérifier l'allumage et le condensateur. C'est la base.
Voir aussi les fils des bougies ,en résumé bobine, condo,rupteurs et les fils de bougies, tout l'allumage
- michel28
- Deuchiste confirmé
Tu cherche un docteur !!
déjà de bonne pistes qui te sont indiquées
et si tu est au bord du suicide, essaie le start pilote !!!
si ça démarre pas avec ça, PB allumage tout simplement
- Emmanuel78
Merci à tous pour votre aide !
Donc je commence par les fils de bougies, la bobine puis rupteur Condo. C’est parti mon kiki ! Ce qui est bizarre c’est qu’elle ne cause même pas et que cela s’est fait du jour au lendemain !
