Compatibilité carter / carenage refroidissemnt 2CV Visa
MapleLeaf
Ma deuche : 2CV Spécial
Date de naissance : 27 sept. 1951
Message par MapleLeaf »
Bonjour à toutes et tous. Sur le forum 2cv légende
J'ai une question que peut-être l'un de vous pourra y répondre.
Est il possible de monter les carters d'habillage / refroidissement d'un moteur 2CV /6 spéciale 602 sur un bloc moteur visa 652 ? est-ce que les carters sont compatibles ?
Si non compatible quelles sont les modifications à faire ?
Merci et bonne journée à vous tous. Cordiales salutations. TML
Re: Compatibilité carter / carenage refroidissemnt 2CV Visa
Je ne crois pas que ce soient les-mêmes.
Curieuse question, pour quoi faire ?
MapleLeaf
Bob 41 bonjour.
Pour la simple et bonne raison c'est que je souhaiterais mettre un 652 Visa mais ce moteur n'a pas l'habillage de refroidissement, donc je me pose la question si l'habillage est le même que le 602, je pourrais le mettre en lieu et place ??? à suivre.
Merci et bonne journée. Cordiales salutations. TML
MapleLeaf a écrit : 11 févr. 2021, 12:39 Bob 41 bonjour.
Ah, OK.
J'ai un copain qui a mis un 652 sur sa 2 CV. Je vais ma renseigner. Mais je sais qu'il a un peu galéré pour adapter le moteur. Problèmes sur le démarreur, l'allumage, le carbu...
Dans ce cas, pourquoi pas partir sur un kit Burton 652 cm3 adapté au 2cv6
https://www.burton2cvparts.com/fr/kit-c ... -9-1-o77mm
MapleLeaf
Eric 13190 bonsoir. En effet je crois que le kit Burton est une option intéressante , je vais regarder cela de ce coté aussi.
Merci en tout cas pour le message. Cordiales salutations. TML
MapleLeaf
Bob 41 bonjour. Avez-vous pu vous renseigner avec votre ami concernant la compatibilité de l'habillage de refroidissement ( carters ) 602 vs 652 visa ?
Merci et cordiales salutations. TML
MapleLeaf a écrit : 17 févr. 2021, 19:23 Bob 41 bonjour. Avez-vous pu vous renseigner avec votre ami concernant la compatibilité de l'habillage de refroidissement ( carters ) 602 vs 652 visa ?
Pas encore, il ne m'a pas répondu. Je le relance....
Je complète. Je viens de l'appeler. Il a conservé les carters du moteur Visa, donc il ne sait pas si ceux de 2 CV 6 conviennent. Désolé.
