Cablage de régale phares Dyane 6
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Date de naissance : 24 juin 2000
Message par Nplus »
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis concernant le réglage de mes phares.
En effet, sur les anciens modèles de phare pour Dyane 6 (cuvelage métal), il y a des câbles de réglage qui sortent des cuvelages pour aller jusqu'à la manette ronde de réglage dans l'habitacle.
De nature, tout ceux qui ont connu cette voiture me disent que c'est pas la peine de regarder pour mettre correctement ces câbles car ça n'a jamais fonctionné et ça frôle l'inutilité.
Bref, mais personnellement j'aimerais tout de même rendre ce système fonctionnel.
Par conséquent j'ai suivi mon instinct pour raccorder le cable du phare à la manette, sauf... qu'en effet ça ne sert à rien. Le cable n'est pas tendu et ne permet pas de régler ni le phare de droite ni le phare de gauche.
Je me demande alors si vous pouvez m'indiquer (par des photos, schémas ou autre) ou passent ces cables de réglage entre le cuvelage et la manette de réglage.
Et si il y a une astuce pour rendre cette manette utilisable (tirer le cable d'une certaine manière ou autre)
je m'intéresse à ça car c'est peut etre une solution pour mieux régler les phares de ma dyane, en effet le phare conducteur part trop à gauche :/
Nicolas
antonincha
Ma deuche : dyane 6
Date de naissance : 08 mars 2002
Re: Cablage de régale phares Dyane 6
Message par antonincha »
Salut!
J'ai aussi voulu régler mes phares a l'achat de ma dyane 6
le câble pour le phare de droite était attaché sur la bar sous le capot qui tien le cric et la roue de secoure.
Pour le phare coté gauche la câble passe le long du faisceau électrique.
Mais comme toi je n'ai absolument jamais réussi a régler mes phares...
"Cablage de régale", c'est une contrepèterie ? :mdrr: :mdrr:
Je ne suis pas d'accord. Le réglage des phares doit fonctionner.
Je ne suis pas chez moi actuellement pour vous mettre des photos de ma Dyane.
Le câble n'est pas "tendu" comme tu dis. Ce n'est pas nécessaire.
Normalement au milieu du câble, il doit y avoir un tendeur à vis qui permet d'ajuster le réglage pour qu'il soit identique sur les deux phares quand on tourne la molette.
Bien vérifier la fixation du câble sur le haut du phare. Si j'avais une photo, je te montrerais....
Quand tu tires à la main sur le câble, le phare doit basculer, sinon, graisser et vérifier le montage.
Je ne peux pas en dire plus pour le moment, désolé.
bob41 a écrit : 30 mars 2021, 10:18 Je ne suis pas chez moi actuellement pour vous mettre des photos de ma Dyane.
Bob, dès qu'on parle confinement, il se réfugie en Corse :) :mdr:
Filofax a écrit : 30 mars 2021, 17:48
Exact ! Je prends le maquis ! :mdrr: Mais avec le masque....
Mais je rentre la semaine prochaine sur le continent, par obligation, sinon....
