J’ai un problème...
Ma 2 CV ne veut pas redémarrer à chaud ( je dois attendre 1 heure ). Je ne sais pas d’où vient le problème car j’ai essayé 2 bobines d’allumage différentes et mes bougies doivent être bonne vu que le moteur tourne correctement à froid .
Si quelqu’un connaît le problème ou connaît la même panne, je suis preneur !
Bonne soirée
Redémarrage à chaud de ma 2cv
- CésarMorel
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial
- Date de naissance : 11 mars 2000
Re: Redémarrage à chaud de ma 2cv
Cela pourrait être un phénomène de "vapor lock" peut-être. C'est à dire que lorsque tu stoppe ton moteur, l'essence qui est dans la cuve du carburateur se vaporise est empêche l'arrivée d'essence, il faut attendre que le moteur refroidisse pour que l'essence de la cuve retrouve son état liquide.
As tu vérifié la présence de l'entretoise thermique sous ton carburateur?
https://www.mehariclub.com/fr/1011110-- ... ple-corps/
Il y a la même pour les doubles corps.
Elle permet de limiter ce phénomène connu sur nos anciennes à carburateurs.
Après lecture de cet ancien sujet, cela peut aussi venir d'un mauvais réglage des culbuteurs.
Bonne lecture
viewtopic.php?f=19&t=12502
Ici tu trouveras le tutoriel et le lien vidéo de notre ami Renato13.
viewtopic.php?f=35&t=7939
J'ai verrouillé l'autre sujet, ça évitera qu'il y ait des réponses dans tous les sens ...
- CésarMorel
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
