Dimension échappement sous boîte de 2cv
j'ai un problème d'échappement sous boîte, la bête a corne,je bataille depuis 1 heure pour le remonter et je m'en vois,en plus c'est pas le premier que je remplace :???:
je viens de m'apercevoir que le nouveau mesure 420mm et l'ancien 395mm, quelqu'un a déjà eu ce problème, le démontage c'est bien passé mais impossible de remonter le nouveau que j'ai acheté chez Renov 2cv a la nationale de 2019
Re: Dimension échappement sous boîte de 2cv
C'est de l'adaptable, donc il faut adapter... :mdrr:
Ce qui compte ce n'est pas tant la longueur du pot, c'est l'entraxe des tuyaux et celui des fixations sous la boite, qui doivent être au plus près de l'origine.
Mais par expérience, il faut souvent jouer avec les barres de fer faisant levier pour aligner correctement les jonctions avec les échangeurs.
Et il faut défaire tous les colliers pour avoir le maximum de jeu.
Et après jouer du marteau pour bien aligner les colliers.
Merci de ta réponse,,j'ai desserré les supports de boîte et du moteur ensuite côté droit j'ai soulevé la boîte avec un le vier en bois pour faire passer le pot en biais ,car le nouveau pot a une longueur de 43 cm et l'ancien de 39,5cm,cette différence m'a fait galéré pour tout remettre en place,alors qu'avant non ça passé, j'y suis arrivé tant mieux reste plus qu'à faire les réglages :salut:
