Redemarrage de printemps? 2cv 6 1980
Posté : 22 mars 2021, 10:00
par Pat_finlande
Bonjour a tous!
"long time no see" comme on dit :wink:
Le printemps arrive doucement ici, meme si on a encore plus d'1 metre de neige... et bien sur ca me demange de ressortir enfin Violette du garage pour faire un petit tour, ou au moins l'entendre tourner! Pour rappel, 2CV6 de 1980. Elle est au garage depuis octobre, a l'abri mais pas chauffe (entre 0 et -40C depuis presque 6 mois donc).
J'ai fait une vidange avant de la laisser en paix (le moteur n'a pas tourne depuis, donc huile propre tout l'hiver), rempli le reservoir, change les plaquettes de frein avant parce qu'elles faisaient du bruit, nettoyer le filtre a air et demonter / charger la batterie. J'ai fait tourner le moteur a la manivelle il y a quelques jours, ca a l'air normal. Un peu de resistance aux points hauts (?), mais sinon pas plus dur que ca a tourner.
Que me conseillez-vous avant le premier tour de cle? A noter qu'il y a une bonne odeur d'essence dans le garage, qui vient a priori de la voiture. Pas de fuite sous le reservoir ou ailleurs sous la deudeuche, de quoi cela pourrait-il venir?
J'ai hate de reprendre la route et de reparticiper un peu plus au forum, vivement l'ete!
Pat
Re: Redemarrage de printemps?
Posté : 22 mars 2021, 10:29
Bonjour Pat,ta 2cv veut sortir de son hibernation, comme les ours :mdrr: ,pour le démarrage je fait tourner le moteur a la manivelle ou bien j'enlève le fil du plus de la bobine et j'actionne le démarreur pendant 30 secondes ça fait tourner la pompe à huile pour lubrifier les organes du moteur,pour l'odeur d'essence c'est normal car lorsque le moteur tourne, même a la manivelle ,tu actionne la pompe à essence qui remplit le carbu et le trop plein s'evacue par le dessous du carbu :salut:
Re: Redemarrage de printemps? 2cv 6 1980
Posté : 22 mars 2021, 14:31
par Pat_finlande
Merci pour les conseils!
Oui il est plus que temps qu'elle sorte d'hibernation, et nous aussi meme si on aime bien l'hiver.
Pour l'odeur d'essence j'aurais du preciser qu'elle etait la bien avant que je tourne le moteur a la manivelle, et genre "qui prend un peu a la gorge", pas juste une petite odeur. et dans un garage qui n'est pas completement ferme non plus, les portes sont ajourees. On a sorti tous les bidons d'essence, de melange 2T, d'huile, de gasoil, et l'odeur etait toujours presente... :???:
Posté : 22 mars 2021, 14:53
Pour l'odeur d'essence utilise "wizard"contre les mauvaises odeurs :mdrr: et tu retrouve un parfum printanier :mdrr: :salut:
Posté : 22 mars 2021, 14:59
par Pat_finlande
CHARLYSTONE a écrit : 22 mars 2021, 14:53 Pour l'odeur d'essence utilise "wizard"contre les mauvaises odeurs :mdrr: et tu retrouve un parfum printanier :mdrr: :salut:
:mdr: pour desodoriser le garage, il va falloir un bidon de 20 L :mdr:
Posté : 22 mars 2021, 15:10
Content d'avoir de tes nouvelles.
Quand je laisse la voiture a l'arrêt un peu longtemps, il y a des remontées d'odeurs, dès fois.
Il me semble que ça vient du bouchon d'essence qui, si je ne dis pas de bêtises, est ventilé.
De plus, dans quel état est ton manchon en caoutchouc entre la goulotte et le réservoir, peut-être qu'il a pas aimé le grand froid et qu'il a des micro fissures qui peuvent laisser passer les odeurs?
Posté : 22 mars 2021, 15:22
par Pat_finlande
Eric13190 a écrit : 22 mars 2021, 15:10 :salut:
Merci Eric, c'est bien possible surtout qu'on a demonte le reservoir (et donc la goulotte, le bouchon, etc) avec mon copain specialiste 2CV quelques jours avant que je ne le gare pour de bon, donc ca a pu "rouvrir" des micro-fissures que se seraient "colmatees" avec le temps. La jauge a essence ne fonctionnait pas, on a tout demonte pour finalement se rendre compte que c'etait juste une mauvaise masse. :pascontent:
Je la sortirai cette semaine, j'espere, et on verra :pouce:
Posté : 22 mars 2021, 21:17
par Benoit H
Coucou
Bon courage pour la remise en route de ta belle .
Avec le beau nous allons en voir pas mal sur les routes :pouce:
A++++
Benoît
Posté : 23 mars 2021, 07:47
par Pat_finlande
Benoit H a écrit : 22 mars 2021, 21:17 Coucou
A++++
Benoît
Merci ! Au lieu du radoucissement annonce, on avait -16C au thermometre ce matin, donc ca va attendre encore quelque jours :)
Il y a quelques 2CV dans la region ici, et aussi surprenant que cela puisse paraitre, le club de Laponie (encore plus au nord que moi) est un des plus actifs en Finlande!!
Posté : 23 mars 2021, 07:52
Pat_finlande a écrit : 23 mars 2021, 07:47
C'est normal que le club de Laponie soit actif, tout le monde sais que Papa Noël roule en deuch, ça fait longtemps qu'il a remisé les rennes, trop polluant...
La preuve
2cv noel.jpg (59.07 Kio) Vu 3389 fois
:mdrr: :mdrr:
Posté : 23 mars 2021, 08:16
Fait gaffe Eric ton Père Noël perd la boule :mdrordi:
Posté : 23 mars 2021, 09:12
par Pat_finlande
Le Pere Noel en 2CV, evidemment, j'aurais du y penser ;)
Toujours l'impatient que je suis, et voyant que les temperatures avaient remonte un peu (-2C), je n'ai pas pu m'empecher... j'ai remonte la batterie, quelques tours de manivelle, contact, et... Violette a demarre (presque) au quart de tour!! :tchin:
Malheureusement, entendant le moteur prendre des tours (somme toute normal avec le starter a fond), j'ai voulu repousser legerement le starter, et la, catastrophe, Violette a cale... Queneni... on redemarre... eh ben non... :larmes: j'ai essaye pendant plus de 10 minutes, starter a fond, a moitie, pas de starter, accelerateur a fond, ou pas du tout, rien a faire. Le moteur a demarre une fois ou 2 pendant quelques secondes, mais impossible de le faire tenir...
J'ai meme essaye de le demarrer a la manivelle, mais j'ai bien cru que le capot allait me retomber dessus :D
Je reprendrai les essais en debut d'apres-midi, c'etait au moins encourageant apres 6 mois au congelateur... :mdrr: en attendant, j'ai commande encore quelques pieces qui me manquaient pour finir l'installation de la nouvelle capote, une plaque de protection sous moteur, etc...
Posté : 23 mars 2021, 11:29
par Pat_finlande
Bon, eh ben ca progresse, mais a l'envers...
Non seulement le moteur ne demarre pas, mais maintenant il ne se lance meme plus :( un "clac", et c'est tout. Le demarreur ne s'engage pas. J'ai peut-etre fait une betise en essayant de demarrer pendant que la batterie etait branchee au chargeur, mais normalement ca ne devrait pas etre different que d'etre branche a une autre batterie pour un "boost"?
bref, c'est parti pour explorer le forum et voir si mon specialiste local peut se deplacer... je prefere m'occuper de ca maintenant quand je ne peux pas encore vraiment rouler que d'etre frustre l'ete quand les routes seront bonnes ;)
Posté : 23 mars 2021, 13:05
Si ça fait "clac", c'est le "bendix" du démarreur qui s'enclenche, et le démarreur ne tourne pas.
C'est soit la batterie trop faible, soit le démarreur qui est réticent : problème de charbons.
Posté : 23 mars 2021, 13:09
par Pat_finlande
bob41 a écrit : 23 mars 2021, 13:05 :salut:
merci Bob :pouce:
j'ai bien passe 1h a essayer de demarrer, donc il est possible en effet que la batterie soit juste trop faible. Le demarreur m'avait fait ca quelques fois l'automne dernier, mais ca repartait apres 2-3 coups de cle. Notre distributeur local a un demarreur en stock pour 60 euros, j'ai une commande en attente, je suis tente d'en commander un neuf juste au cas ou. Je sais, je sais, on peut aussi demonter le demarreur et le "renover", mais vu mon niveau de competences, si je me lance la-dedans la voiture ne repartira pas avant 2022 :D (mais promis, si j'en achete un neuf, j'essayerai de retaper celui-la ;) )
Il faut aussi que je nettoye la masse sur la boite a vitesses, la connection est couverte de graisse, poussiere, huile... ah, les joies des anciennes!!
