Je souhaite remplacer mon klaxon (hs) par un autre mais celui ci a 2 branchement au lieu d'1, faut il brancher le + du nouveau klaxon sur le fil existant et le - directement sur la carrosserie ?
Brancher un nouveau klaxon sur une 2cv. 2 fils au lieu d'un
Re: Brancher un nouveau klaxon
Es ce que sur ton klaxon les bornes sont repéré par le + et le -
Sinon tu branche le plus et l'autre a la masse
- Rougeot
- Ma deuche : 2cv6 special 1988
- Date de naissance : 28 sept. 1977
OK je vais essayer ça
Re: Brancher un nouveau klaxon sur une 2cv. 2 fils au lieu d'un
C'est pas un avertisseur deux tons ? Ville route, comme dans les années 60.
Auquel cas il faut brancher les deux fils aux deux bornes du quomodo, la masse se faisant par le corps du klaxon.
Bonsoir BOB, je viens de regarder celui de ma spécial, j'ai aussi 2 fiches un plus et un moins, j'ai débranché le moins ,ça marche pas , la patte c'est pas la masse, donc il y a un plus et un moins
- patlem
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 22 déc. 1958
Sur le moins de ton klaxon, tu tires un fils sui ira sur ta patte
Il est possible que ta patte ne sois pas reliée au klaxon
