Modérateurs : Deuchémoi , zamzam , Eric13190
MrRousse
Messages : 58 Enregistré le : 01 févr. 2020, 19:48
Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
Date de naissance : 14 janv. 2002
Message
par MrRousse » 25 mars 2021, 18:25
Bonjour tout le monde
Après une période d'arrêt dû à un souci de frein, je peux enfin rouler en 2cv ^^
Cependant le collecteur d'échappement n'a pas été parfaitement remis, ce qui crée une petite fuite (bien audible
J'ai remarqué que celle-ci manquait un peu de puissance et qu'elle ne répondait pas bien lorsque j'ouvre le second corps (comme un excès d'air).
et puis parfois a bas régime avec l'accélérateur au minimum elle pétait (échappement ou carburateur je sais pas :/ )
Pensez-vous que cette fuite à l'échappement peut provoquer ça ???
Messages : 7148 Enregistré le : 27 févr. 2018, 14:52
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avr. 1958
Message
par CHARLYSTONE » 25 mars 2021, 18:37
Bonjour, la fuite de d'échappement se situe a quelle endroit
MrRousse
Message
par MrRousse » 27 mars 2021, 19:29
entre le collecteur et le cylindre il me semble
Message
par CHARLYSTONE » 27 mars 2021, 20:52
MrRousse a écrit : ↑ 27 mars 2021, 19:29
Bonjour, c'est une fuite a la sortie du cylindre,peut dû a un joint défectueux ou un mauvais serrage des écrous je vois que ça
Messages : 8690 Enregistré le : 09 mai 2016, 16:00
Date de naissance : 26 sept. 1966
Localisation : Sologne viticole (Contres) et Corse (Loreto-di-Casinca)
Message
par bob41 » 28 mars 2021, 10:57
Effectivement, une fuite d'échappement peut provoquer quelques désagréments de fonctionnement, car l'extraction des gaz brûlés du cylindre peut être perturbée et incomplète.
MrRousse
Message
par MrRousse » 28 mars 2021, 18:51
Bonjour bonjour
Je viens d'aller faire un test sur une route a 110km/h et elle ne dépasse pas 95km/h mais si je tire le starter quasiment a fond => :2cvrose:
j'ai même pris plus de 120 en descente
bon il va falloir que je démonte le carburateur.
