Ma 2cv Pète avec des trous à l'accélération et un manque de puissance
Rougeot
Ma deuche : 2cv6 special 1988
Date de naissance : 28 sept. 1977
Message par Rougeot »
Slt à tous
J'ai voulu prendre la deuch ce matin pour aller faire des courses (elle a tourné il y a 2 jours encore sans aucun soucis) elle démarre bien, elle tient son ralenti sans Prb, mais quand j'accélère elle pète, il y a des trous à l'accélération et un manque de puissance.
Quand j'enlève le filtre à air, et que j'accélère, à chaque "pet" une fumée grise sort du compartiment du filtre à air. Je suis plus que novice alors si vous avez des idées, des mots simples me permettront d'avancer sur le sujet...
Merci les gars pour votre aide :pouce:
pat77
Re: Ma 2cv Pète depuis ce matin
Message par pat77 »
Salut, première piste, le condo si tu es en allumage classique. Symptôme typique.
pat77 a écrit : 03 avr. 2021, 17:31 Salut, première piste, le condo si tu es en allumage classique. Symptôme typique.
Je me permets d'apporter une précision pour un novice : Le condensateur du boitier d'allumage !
http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
Un peu de lecture pour débroussailler, ensuite si tu as d'autres questions ... ;)
+1, ça ressemble fortement à une panne de rupteur et condensateur...
Rougeot
Re: Ma 2cv Pète avec des trous à l'accélération et un manque de puissance
Bon bah on va regarder comment réparer tout ça... Un lien pour des explications ?
Rougeot a écrit : 04 avr. 2021, 08:20... Un lien pour des explications ?
Deuchémoi a écrit : 03 avr. 2021, 21:10 http://forum.2cv-legende.com/search.php ... Rechercher
Rougeot a écrit : 04 avr. 2021, 08:20 Bon bah on va regarder comment réparer tout ça... Un lien pour des explications ?
Bonjour c'est un problème d'allumage, contrôlé les bougies, le fil des bougies, les rupteurs et le condensateur ,ce sont les symptômes :salut:
Rougeot
Travaux prévus pour arrêter les flatulences de ma deuch : contrôle des fils de bougies, remplacement des bougies, remplacement du filtre à essence, remplacement du condensateur et des rupteurs après ça, si elle continue à vouloir m'imiter après un bon cassoulet, bah va falloir continuer à creuser...
Rougeot a écrit : 04 avr. 2021, 21:27 Travaux prévus pour arrêter les flatulences de ma deuch : contrôle des fils de bougies, remplacement des bougies, remplacement du filtre à essence, remplacement du condensateur et des rupteurs après ça, si elle continue à vouloir m'imiter après un bon cassoulet, bah va falloir continuer à creuser...
Si après tous ça elle continue à pété, tu mets dans le réservoir un cachet d'Alka selzer ou du Malox,c'est radicale :mdrr: :mdrr: :siffle:
Rougeot
L'épaisseur de calage pour les rupteurs est bien de 0.40 mm ?
Rougeot
Et où puis je trouver une lampe témoin...
Rougeot a écrit : 04 avr. 2021, 22:06 L'épaisseur de calage pour les rupteurs est bien de 0.40 mm ?
C'est ça :pouce:
Rougeot a écrit : 04 avr. 2021, 22:09 Et où puis je trouver une lampe témoin...
Tu la fabriques avec 2 bouts de fil et une ampoule !
pat77
Message par pat77 »
Centre auto sinon, c'est un outil indispensable pour nos deuches.
Losekem
Ma deuche : AK 400 de 1975
Message par Losekem »
Sinon, technique du papier à cigarettes coincée entre les rupteurs !
Tu tire légèrement dessus en faisant tourner doucement le volant, et dès qu'il commence à se libérer tu as ton point d'allumage ;)
Losekem a écrit : 08 avr. 2021, 08:32 Sinon, technique du papier à cigarettes coincée entre les rupteurs !
Non, :non: cette technique c'est pour les Solex. :o
Le papier à cigarette fait bien moins de 0,4 mm d'épaisseur....Une carte de visite se rapproche plus des 0,4 mm....
0,4mm, c’est pas du papier à cigarette mis plutôt du cigarillo :mdr: :mdr: :mdr:
Pour le réglage, être équipé d’un jeu de cale, d’une lampe témoin et des clés plates de base....et ça va rouler !
Rougeot
C'est fait !!
2 bougies, 1 filtre à essence, un condensateur, un jeu de rupteur, 1 lampe témoin, un jeu de cale d'épaisseur, le tout pour 26€ !! Et 1h de démontage, remontage.
Notre vieille dame a retrouvé sa jeunesse, merci pour vos précieux conseils.
Une autre petite question, la colonne de direction guine comme un cochon qu'on égorge, comment faire pour graisser celle ci ?
:clap: :pouce:
Pour la direction, j'ai trouvé ça
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ion#p60905
Tu peux trouver des réponses ente servant de la recherche du forum ;)
Losekem
bob41 a écrit : 08 avr. 2021, 10:07 Le papier à cigarette fait bien moins de 0,4 mm d'épaisseur....Une carte de visite se rapproche plus des 0,4 mm....
Le papier à cigarettes remplace la lampe témoin, pas le jeu de cales ;)
Certes il faut quand même avoir le coup de main pour sentir précisément le moment où le papier se relâche, mais ça fonctionne très bien !
