Numéro de châssis sur 2cv ?
tarnhorse
Ma deuche : 2CV6 AZKA
Date de naissance : 21 nov. 1947
Message par tarnhorse »
Sur ma 2CV6 de 1974 je trouve le numéro constructeur correspondant au numéro de la carte grise, mais pas de numéro de chassis à côté. Le CT n'a rien indiqué. Le numéro moteur est bien indiqué avec un numéro 003441 avec R06/627 et une mention "échange usine".
Que veulent dire ces numéros et mention ? Trouve-t-on le n° de chassis ailleurs ?
Merci de votre aide;
Bonne journée.
Re: Numéro de châssis sur 2cv ?
Le numéro constructeur qui figure sur la carte grise est le numéro de châssis. Autrefois appelé : "numéro dans la série du type".
Il figure sur la plaque constructeur sur le tablier, et doit être frappé à froid sur le châssis. l'emplacement dépend du modèle et de l'année.
Le moteur de cette voiture a été remplacé par un modèle "échange usine" appelé aussi à tort "échange standard". R06/627, c'est le "badge". Il s'agit d'un moteur type M28/1.
tarnhorse
Merci beaucoup Bob pour ces précisions.
Il y est fait référence dans ce sujet aussi (vers le milieu).
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=16&t=14876
