bouton démarreur sur ma 2CV mais pas de clé de contact est ce normal ?
- tarnhorse
- Ma deuche : 2CV6 AZKA
- Date de naissance : 21 nov. 1947
Sur 2CV6 de janvier 1974, j'ai un bouton rouge pour démarrer, mais pas de clef de contact.
Est-ce normal ? ou la clef a été supprimée ?
Meri.
Meri.
Re: bouton démarreur
Bonjour, a tu un neiman avec 3 fils, si oui celui ci est hs ,sûrement le contacteur, l'ancien proprio, a mis ce bouton pour démarrer, mais c'est facile a réparer il faut remplacer le contacteur
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Peut-etre bien, mais un bouton push-start c'est quand meme plus coolCHARLYSTONE a écrit : ↑07 avr. 2021, 16:47 Bonjour, a tu un neiman avec 3 fils, si oui celui ci est hs ,sûrement le contacteur, l'ancien proprio, a mis ce bouton pour démarrer, mais c'est facile a réparer il faut remplacer le contacteur![]()
Re: bouton démarreur sur ma 2CV mais pas de clé de contact est ce normal ?
J'ai une deuch de la même époque, j'ai le démarreur sur le tableau de bord et pas de clé de contact aussi.
Un petit coupe circuit et voilà... "en voiture Simone".
Perso c'est le proprio précédent qui a tout levé
- pat77
Fais gaffe, sur certains modèles, c'est le bouton du siège éjectable
(c'est pas moi qu'à commencer...
Surtout si tu as une série spéciale 007
Le lancement du moteur par la clé de contact, c'est à partir de septembre 1974.
Donc, sur une 2 CV de janvier 1974, le démarrage par bouton poussoir est normal.
- pat77
Normalement, il y a quand même un neiman avec clé il me semble.
- tarnhorse
Ok merci pour ces précisions.
Le proprio précédent a du supprimer le neiman avec clé, c'est pas grave, c'était juste pour vérifier.
Je découvre petit à petit l'environnement du véhicule.
Bonne journée.
Bonne journée.
Il faut prévoir quelques artifices:
Une bonne canne
https://www.amazon.fr/dp/B00XLKPAJ2/ref ... 0SFSASNWM1
Ce modèle là est vraiment top.
Et j'ai mis aussi ce type de coupe circuit sur batterie, quand je m'absente un peu, je dévisses et in the pocket.
https://www.mehariclub.com/fr/1108700-- ... t-antivol/
