Fabrication d'un support télèphone spécial 2 cv .
Posté : 27 avr. 2021, 18:34
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Aujourd’hui j'ai fabriqué une pièce de haute technologie :pense: ,un panier support de téléphone , il s’accroche à gauche comme à droite le long de la réglette de désembuage , voila encore une pièce de haute technologie au service de la 2 cv .
Le brevet à été déposé cet après midi :mdrr: .
Re: Fabrication d'un support télèphone spécial 2 cv .
Posté : 27 avr. 2021, 18:44
par Pat_finlande
on peut deja le commander? il y a une garantie? :p
tres cool! J'ai un support ventouse, mais mon tel est trop lourd, il tombe :mdr:
Posté : 27 avr. 2021, 19:06
par Colo
:pouce: :pouce:
Brevet international
Posté : 27 avr. 2021, 19:39
par Eric13190
:???: Marc où vas tu chercher tout ça :surpris:
:merci: :merci: :merci:
C'est très ingénieux :pouce:
Posté : 27 avr. 2021, 20:26
par Marc 77
Ne trouvant pas de support adapté au pare-brise de 2 cv ( trop encombrant ) , il n'y avait pas d'autre solution que de fabriquer un truc simple et pratique :pouce: .
Posté : 27 avr. 2021, 20:30
par zamzam
Comme d'hab Marc au top ! :pouce:
Posté : 27 avr. 2021, 21:06
par steph77
Pas con je vais m'en inspirer pour mon téléphone surtout pour avoir Waze. Et en plus avec ma prise USB bricolée pour alimenter mon téléphone cela sera parfait.
A+
Posté : 27 avr. 2021, 21:19
par admin
Au top, je mets le post dans la catégorie Tutos.
Posté : 27 avr. 2021, 21:20
par Colo
:pouce: nickel la prise USB aussi :clap:
Posté : 27 avr. 2021, 21:35
par Eric13190
Si quelqu'un a une imprimante 3d qui duplique cet accessoire, je suis preneur :)
Posté : 27 avr. 2021, 22:05
Marrant ça ! Moi aussi ce WE je me suis amusé ... Pas du tout dans la même direction que toi, mais au final, l'usage est le même ! :gnark:
Par contre, si tu changes de smartphone, tu te refais un nouveau support, ou celui-ci est adaptable (j'ai pas l"'impression !) ? Le mien n'est pas amovible ni interchangeable, mais ... adaptable ! Un petit trou dans le cache volet, et ma plaque prend appui sur le bas du pare-brise, pour éviter la bascule avant.
Visibilité parfaite. J'ai commandé la prise usb ...
Ha .. et puis aussi, un petit support d'enceinte (en lanière de chambre à air !) ;)
Posté : 27 avr. 2021, 22:21
par steph77
C'est le concours Lépine du portable ici j'adore !
Ce qui me fais un ulcère c'est quand je dois faire quelque chose d’irréversible à savoir un trou. Du coup je cherche toujours une solution réversible.
Continuez à nous monter vos installations.
A+
Posté : 27 avr. 2021, 22:28
steph77 a écrit : 27 avr. 2021, 22:21 Ce qui me fais un ulcère c'est quand je dois faire quelque chose d’irréversible à savoir un trou.
Ha, ben là je te l'ai criblé ton estomac ! 4 trous... de 5 mm !
Posté : 27 avr. 2021, 22:53
par Eric13190
Dis @Deuchémoi , ton vieux poste est Hs.
Dommage pour les trous, mais bravo pour ton ingéniosité. Le support pour la JBL :clap: malin.
Posté : 28 avr. 2021, 07:26
Eric13190 a écrit : 27 avr. 2021, 22:53 :salut:
Oui, faut que je le démonte ... ;)
Posté : 28 avr. 2021, 18:21
par Marc 77
Pour ceux qui voudraient en bricoler un :france:
Deux photos pour illustrer le support ,
Baguette de soudure de 2 m/m pliée à la pince plate et quatre points de brasure et un coup de peinture en aérosol de votre choix ;)
Posté : 02 mai 2021, 09:47
Et pour finir l'installation, la pose d'une prise USB (double, s'il vous plaît !! :mdrr: ), en utilisant un trou déjà présent et un rizlan, et donc totalement réversible. Passage des fils par le trou (lui aussi d'origine !!) de la gaine du câble de l'orientation des volets de chauffage.
Prise du courant sur le fusible après contact, des clignotants !
Posté : 02 mai 2021, 09:59
par CHARLYSTONE
Bonjour, pour ta prise Usb,tu aurais pris le plus sur le temoin du starter en branchent une fiche double :salut:
Posté : 02 mai 2021, 10:03
CHARLYSTONE a écrit : 02 mai 2021, 09:59 Bonjour, pour ta prise Usb,tu aurais pris le plus sur le temoin du starter en branchent une fiche double :salut:
Je n'ai en pas ! (Même si il y a la fiche dessus...) ;)
Posté : 06 mai 2021, 19:08
par casaman
L'idée est bonne !
Franchement, en voyant le titre du post, je m'attendais plutôt à voir un support pour ça :
Bon, ok je sors ! :mdr:
Posté : 06 mai 2021, 19:36
par Eric13190
:mdrordi: :mdrordi:
Que de souvenirs, les jeunes ils ne savent même pas s'en servir. :mdrr: :salut:
Posté : 06 mai 2021, 22:01
Eric13190 a écrit : 06 mai 2021, 19:36 :mdrordi: :mdrordi:
Celui-là, c'était déjà un moderne ... par rapport au gris, non ? :
Posté : 19 oct. 2021, 06:32
par Bouric
Bon alors j'en rajoute une couche. Super simple.
Le plus de la double prise USB est pris sur la prise du starter et la masse sur une vis près de la pédale d'accélérateur. J'ai fabriqué une double prise afin de pouvoir garder une arrivée sur le starter, et j'ai mis un fusible derrière la prise USB. Icelle étant fixée par un rislan dans un trou existant selon une méthode exliquée plus haut dans ce même post.
Il m'a suffit de mettre mon Nifone dans sa housse, de la plier, et de mettre le volet aimanté (rigide) dans l'aérateur. Ça ne bouge pas d'un poil, l'ensemble est maintenu par le poids de l'appareil. Testé sur 80 kilomètres, route de virages, ville et autoroute.
Posté : 19 oct. 2021, 06:56
Simplissime, c'est vrai !
Pour le changement de l'ampoule du starter, Charlystone a donner le procédé ici :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 31#p179431
Sur ton starter y a le logo du starter ok tu l'enlève avec un petit tournevis plat, a l'intérieur y a une petite ampoule de 2w...
Posté : 19 oct. 2021, 06:57
J'ai tout remis en ordre !!
