Frein à main déséquilibré 2cv suite controle technique - cable grippé ou cassé ?
Xavier83
Ma deuche : 2cv spécial
Date de naissance : 06 janv. 1968
Message par Xavier83 »
j'ai amené cette semaine ma Deuch au CT et malheureusement, une défaillance majeure a été notée. Je suis donc bon pour une contre-visite dans les 2 mois :pleurelarmes:
Le compte-rendu détaille la défaillance suivante : PERFORMANCE DU FREIN DE STATIONNEMENT - Frein inopérant du côté AVD.
Au moment du test du frein à main, l'écran de contrôle signalait en effet un fonctionnement normal sur la roue AVG, mais aucun effet sur la roue AVD. Le frein à main est quand même suffisamment efficace (il bloque la voiture) mais le déséquilibre empêche de valider le test.
Certains d'entre-vous ont-ils déjà rencontré ce type de pb ? Se peut-il que le câble côté droit soit grippé ? Ou cassé ? Est-il facile d'y accéder ?
J'ai 2 mois pour trouver la panne et reprendre tranquillement le volant :volant:
Merci pour votre aide.
Re: Frein à main déséquilibré
Il faut déjà vérifier l'état des plaquettes de freins à main ... et le réglage de excentriques.
https://www.youtube.com/watch?v=5Zn3JxlhJqI
Xavier83
Merci pour le tuto : très clair ! Je vais faire ça dès que je trouve un moment.
Je vous tiens au courant.
Si tu a des tambours à l'avant
On en avait parlé ici:
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... in#p159650
Eric13190 a écrit : 10 mai 2021, 06:31 :salut:
Bien vu !
Xavier83
Re: Frein à main déséquilibré 2cv suite controle technique - cable grippé ou cassé ?
Le problème est réglé ! Le câble était complètement déséquilibré entre la roue droite et la roue gauche.
La Deuch a passé avec succès sa contre-visite !
Merci pour vos conseils toujours utiles.
:clap:
Félicitations, bonnes balades au volantbde ton bolide.
