boulon qui tient l'aile de ma 2cv tourne dans le vide
boute44
Message par boute44 »
J ai le boulon qui tient l aile qui tourne dans le vide.
Comment le réparer sérieusement.
J ai l impression qu il est dans brancard ? Que faire?.Merçi
Michaël
Message par Michaël »
Salut !
Malheureusement, à  part le remplacement du bas de caisse, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'ai le même problème sur la mienne, j'avais aussi pensé à  percer à  travers et mettre une vis avec un écrou.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
A propos de bas de caisse, c'est inhabituel mais je n'ai pas eu de réponse à  ma question posée sous le sujet BAS DE CAISSE.
Pour la vis qui tourne, changer la bas de caisse est la solution idéale mais c'est dommage s'il est en bon état, car le changer demande pas mal de travail.
Encore un envoi qui apporte plus de question que de réponse, désolé.
A bientôt
[quote="Angelmoon"]Salut !
Malheureusement, à  part le remplacement du bas de caisse, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'ai le même problème sur la mienne, j'avais aussi pensé à  percer à  travers et mettre une vis avec un écrou.[/quote]
yerom85
Message par yerom85 »
ce ne serait pas jouable, de faire un point de soudure sur le premier filet !!!
"je ne suis pas un pro de la soudure" , je lance juste une piste .. :lol:
djbenji77
Message par djbenji77 »
hello,
moi j'ai un trou qui traverse tout pour mettre une vis avec un ecrou , :D
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
Michaël
Donc mon idée n'était pas si mauvaise que ça, faudra que j'essaye de voir ça sur la mienne, pour l'instant je monte et démonte l'aile en la glissant derrière l'écrou :wink:
roques
ressouder le boulon d'aile du bas de caisse
Message par roques »
Bonjour, j'etais parti loin de france, désolé pour le retard :oops: , il aurait suffit de faire une petite découpe dans la tole de fermeture sous le bas de caisse pour ressouder le boulon puis refermer la découpe avec la meme tole si on a fait du chirurgical, sinon refermer avec un morceau de tole épaisseur 6:10ème posé et soudé par dessus (semi auto )
Lomax224
Re: boulon qui tourne dans le vide.
Message par Lomax224 »
boute44 a écrit :J ai le boulon qui tient l aile qui tourne dans le vide. Comment le reparer serieusement. J ai l impression qu il est dans brancard ? Que faire?.Merçi
A mon avis il tourne dans la rouille. Je pense qu'à  ce moment il s'impose de non seulement faire une réparation "locale", mais de vérifier à  quel point la rouille a pris le dessus. 8)
Et ceci aussi du côté opposé du boulon incriminé :wink:
Bonne chance
Lo-w cost
Max-imum Fun
May be the force be with you
Live long and prosper
roques
boulon qui tourne
c'est ce que permettra de voir precisement la decoupe sous le bas de caisse. Et si c'est rouillé uniquement autour du boulon il faut faire une plaquette de tole dans la quelle on soudera la vis d'aile aprs l'avoir percée puis on enfile le tout dans le bas de caisse et on soude sur la partie saine...
Mais par exemple sur mon AK se sont les ecrous qui étaient grippés et en forcant comme un mulet j'ai cassé les soudures des deux boulons, j'aurais mieux fait d'attraper le dégrippant :? , maintenant j'ai ressoudé car c'etait pas rouillé dans le bas de caisse.
