				Problème comment retourner sangle ceinture à enrouleur 2cv
				Posté : 23 mai 2021, 19:16
				par Ronan56
				Bonsoir à tous,
Je reviens encore avec un "Trucalakon", pfftt.
Je viens de lire quelques sujets ici, sans réponse à mon pb.
Je m'explique. Ceintures à enrouleur. Côté chauffeur la sangle monte au crochet haut en faisant un demi tour, pour que ça soit normal in faudrait que je retourne ce dit crochet haut, hum.
Du coup je suis allé voir dans les boutiques, ça se vend à l'unité et montable à droite comme à gauche !
Alors, comment on fait pour retourner la sangle dans le crochet de point haut ? J'ai essayé un bon moment, je dois pas m'y prendre comme in faut
				Re: Problème comment retourner sangle ceinture à enrouleur 2cv
				Posté : 24 mai 2021, 10:06
Quand la sangle de la ceinture de sécurité se vrille, que ce soit sur une 2 CV ou tout autre voiture, j'essaye en la pliant de la repasser dans l'ouverture du support ou de la boucle pour la retourner. Pas toujours facile.
Ou alors il faut que tu arrives à complétement sortir la sangle de partout. Je ne sais pas si c'est possible....
				Posté : 24 mai 2021, 10:18
				par Ronan56
				Ok, je ne suis donc pas le seul à "criser" avec de genre de connerie
J'vais m'y remettre et m'armer de patience
				Posté : 24 mai 2021, 13:02
				par Pat_finlande
				Pas de miracle, comme dit Bob, il faut plier la ceinture dans le sens de largeur et la faire glisser dans le support pour lui faire faire un demi-tour.
Je viens de trouver ca, c'est peut-etre plus clair:
1- Dérouler la ceinture pour avoir une marge confortable !
2- Remonter la boucle tout en haut de la ceinture.
3- En dessous de la boucle ramené la partie droit sur la gauche pour faire un V.
4- Pincé le haut du V et descendre la boucle dedans !
Une fois le V descendu c'est bon la boucle est dans le bon sens !
Bon courage, c'est toujours la mouise de faire ca!!
				Posté : 24 mai 2021, 16:51
				par Ronan56
				Yess, ceinture 0 Ronan 10.
En fait ça se fait pas trop mal si on ne reste pas timide sur le tirage en force une fois replié un peu la ceinture, double épaisseur donc ça coince un peu quand même.
Cool, ça à meilleure allure
				Posté : 24 mai 2021, 17:26
				Ronan56, pas 10 !!
Affaire réglée.
