Brancher une horloge dans une 2cv
Posté : 01 juin 2021, 11:04
par natorp
Bonjour tout le monde
J'ai besoin de votre aide pour brancher une horloge dans ma deuche. Je sais qu'il me faut un + permanent (que je tirerai directement depuis la batterie), une masse et récupérer une connexion au niveau du comodo d'allumage des feux (ou ailleurs ?) ? C'est là que je coince, quelqu'un aurait-il des photos ?
Merci pour votre aide, cordialement, Gérard
Re: Brancher une horloge dans une 2cv
Posté : 01 juin 2021, 12:53
Voici la méthode Citroën, rien à brancher...
Posté : 01 juin 2021, 12:54
Je comprends pas ce qui coince !
Une connexion au commodo, mais pour faire quoi ? Si tu as un + permanent et une masse, l'horloge sera toujours alimentée. A quoi sert de la relier au commodo ? :???:
Sinon, les connexions se font sous le compteur avec l'accès par le support de batterie qu'il faut enlever.
@bob41 : :mdrr:
Posté : 01 juin 2021, 13:18
par steph77
Probablement un autre + quand les feux sont allumées pour faire l'eclairage ?
A+
Posté : 01 juin 2021, 13:44
par Eric13190
Si ça peut aider:
Posté : 01 juin 2021, 14:04
Sinon, tu fais comme moi. J'ai mis une montre ronde sur pile, achetée 3 francs 6 sous en grande surface, avec le support collé sur le cache du moteur d'essuie glace. ça fait plus de deux ans qu'elle fonctionne en permanence...et donne toujours l'heure exacte.
Posté : 01 juin 2021, 14:16
par deuch25
bob41 a écrit : 01 juin 2021, 14:04 :salut:
:salut: Moi aussi j'ai également installé une montre aux couleurs de ma deuche, elle a un support qui se colle.. elle fonctionne parfaitement, elle est à aiguilles ca rappel les anciens tableaux de bord.. :like: :)
Posté : 01 juin 2021, 16:18
par natorp
Il s'agit effectivement d'allumer l'horloge en même temps que les feux
Merci à vous et Eric pour la photo
Cordialement, Gérard
Posté : 01 juin 2021, 18:00
par CHARLYSTONE
Bonjour, pour branché la lumière de ton horloge, tu peut te brancher sur celui de l'ampoule qui éclaire le compteur :salut:
Posté : 01 juin 2021, 20:07
par admin
+1 mais je l'ai un peu cachée, je trouvais ça moche ;)
Posté : 01 juin 2021, 20:26
admin a écrit : 01 juin 2021, 20:07
Moi, si je veux l'heure, je regarde mon portable .... :siffle:
Avant, je regardais l'autoradio, mais il est out of service ! :gnark:
Ceci dit, je comprends mieux la demande de Gérard et j'aurai fait la même réponse que Charlystone.
Posté : 01 juin 2021, 22:26
par Filofax
natorp a écrit : 01 juin 2021, 11:04 Je sais qu'il me faut un + permanent (que je tirerai directement depuis la batterie)
Je pense que le mieux, ce n'est pas de partir de la batterie, mais d'un fusible.
Au moins il y aura une protection au cas où ta montre pose soucis.
Il faut TOUJOURS mettre un fusible entre la batterie et un appareil que l'on branche en accessoire, et c'st valable pour TOUTES les autos.
Mais cela ne reste qu'un conseil.
Posté : 02 juin 2021, 11:10
Filofax a écrit : 01 juin 2021, 22:26 Il faut TOUJOURS mettre un fusible entre la batterie et un appareil que l'on branche en accessoire, et c'st valable pour TOUTES les autos.
Mais c'est un conseil qu'il faut suivre, sinon, risque d'incendie.....
