manque de puissance moteur 2cv : 70km /h max. Moteur tourne sur une patte ?
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Salut les légendaires
Voilà voilou ! mon AK400 de 76 tourne impeccable, démarre au quart de tour à chaud comme à froid, est assez gourmande en huile, et par moment plutôt généreuse en fumée bleue... mais pas toujours. Jusque là rien qui m'inquiète.
Sauf que j'ai bien du mal à dépasser les 70km/h !
Je me suis rendu compte que les échangeurs de chauffage sont très chaud d'un coté et beaucoup moins de l'autre.
Signe que le moteur tourne sur une patte ?
Comment en fait-on le diagnostique ?
Et comment y remède t'on ?
Est-ce dangereux pour le moteur de rouler comme ça ?
Un grand merci par avance !
JYG - AK400 - 1976
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: manque de puissance moteur 2cv : 70km /h max. Moteur tourne sur une patte ?
Message par toutoune »
il faudrait peut etre faire une mesure des compressions?
pat77
Message par pat77 »
Salut, tu peux aussi faire le test de la bougie. Tu allumes ton moteur et tu débranches une bougie d'un côté. Normalement, le moteur doit continuer de tourner, même mal mais il doit tourner. Tu fais la même chose pour chaque bougie et si le moteur cale immédiatement c'est que tu as un problème du côté de la bougie qui est branchée. Ca peut venir de plusieurs causes mais souvent, c'est soit une prise d'air, un problème de bobine, de fil de bougie, de soupape etc mais de ce côté. Si ça tourne bien, ton problème vient d'ailleurs, plutôt carbu selon moi. Voilà quelques pistes mais il y a tellement de possibilités.
Oui, on peut faire ce test.
Attention, il y a quand même 10000 V. dans un fil de bougie !
Avec une bobine en bakélite, il n'y a pratiquement pas de risque de la détruire, mais sur une ancienne avec une bobine métallique c'est la destruction à coup sûr de la bobine, l'étincelle se faisant à l'intérieur de celle-ci, entre spires.
Vérifie bien les contacts des fils de bougies sur les bougies et sur la bobine, nettoie-les bien, resserre-les éventuellement.
Regarde les bougies et change-les. Les fils de bougies peuvent aussi être les responsables, mets en des neufs, ça peut pas faire de mal.
pat77
Message par pat77 »
Effectivement, je parle pour une 2cv récente mais la sienne est de 76, normalement ça doit être une moderne. Perso, je ne touche pas les fils à main nue et on peut débrancher depuis la bobine pour que ce soit plus simple.
jyg
Message par jyg »
J'attends de recevoir : bougie, bobine et câbles, commandés il y a quelques jours.
Samedi prochain, un copain passe avec un compressiomètre.
Sinon il y a t-il de gros inconvénients à rouler un peu comme ça ? Est-ce dangereux pour le moteur ? J'ai une petite balade à faire (60 km).
Merci de partager votre incroyable connaissance :mecanic:
JYG - AK400 - 1976
romuald31
Message par romuald31 »
Alors, ton problème est résolu?
jyg
Message par jyg »
romuald31 a écrit : 23 sept. 2021, 13:41 Alors, ton problème est résolu?
Oui j'en ai parlé ailleurs dans le forum.
En fait, c'était tout bêtement un problème de réglage : allumage et culbuteurs, qui avait soi-disant été fait par un pro... ou par un soi-disant pro. Après avoir revu tout ça soigneusement, Compression 10 d'un côté 12 de l'autre, vitesse 105 !!! elle tourne comme une horloge. J'ai découvert à cette occasion qu'un mauvais réglage des culbuteurs pouvait flinguer la compression.
JYG - AK400 - 1976
demarez69
Ma deuche : 2CV6 de 1978
Date de naissance : 23 juil. 1963
Message par demarez69 »
jyg a écrit : 23 sept. 2021, 20:45
J'ai apparemment un problème équivalent. Comme il existe plusieurs méthodes pour régler les culbuteurs, pourrais-je savoir quelle méthode tu as utilisé ? Merci.
Éric
Bonjour, tu a dans le forum une vidéo "la méthode RENÉ " j'ai fait la même chose y 15 jours, :pouce:
Voilà le lien
:enchante:
