machin bidule qui tient la vitre de la 2CV ouverte
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
le bidule qui maintient ouverte la vitre des portières avant et qui n'a pas de nom :-)
comment ça se démonte ?
comment ça se remonte ?
Ça ne doit pas être bien compliqué, mais je n'ai pas trouvé !
IMG_0729 - copie.jpg (22.09 Kio) Vu 2118 fois
JYG - AK400 - 1976
Re: machin qui tient la vitre ouverte
celeste
Message par celeste »
Pour le retirer, faire chauffer une vis a placo( pointu) le visser au centre et tirer
ou méthode bourrin la taper et le clips tombe dans la portière
moins cher chez renov 2 cv
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/2 ... e-ceinture
quand tu as demonte tu sauras remonter
peut etre moins cher chez retro desing sauf frais de port
Ce machin se nomme dans le catalogue de PR : "gâche d'accrochage de glace mobile".
Pour l'enlever il faut d'abord ôter la "broche de verrouillage de gâche", un bitoniau en plastique qui est à l'intérieur.
Mais par expérience je dirais que ce machin ne se démonte pas, il se casse... :mdrr:
J'en ai toujours un ou deux droite et gauche, en stock.
jyg
Re: machin bidule qui tient la vitre de la 2CV ouverte
Message par jyg »
ça c'est un nom qui en jette... pour un petit machin indémontable. :wink:
Encore une fois, vous êtes tous incollable :clap:
Merci pour vos réponses ;)
JYG - AK400 - 1976
Bonjour, pour le retirer il faut percer avec un foret de de 2 ou 3 mm ensuite tu visse une visse a bois et tu tire ce petit bout de plastique
