Remplacement amortisseur à friction par amortisseur tube sur 2cv ?
Maxime0412
Ma deuche : 2cv 1972
Date de naissance : 04 déc. 1993
Message par Maxime0412 »
Bonjour à tous !
Ma restauration continue à son rythme, moteur intégralement refais, nouveau châssis galvanisé, train avant et arrière sablé et repeint, frein changé, plus qu’une étape avant de s’attaquer à la caisse 😅
Et quel étape !
Je souhaiterais savoir si je peux sortir tout le système d’amortissement à friction et remplacé celui-ci par une plaque vendu chez nos amis revendeur et venir y fixé des amortisseurs tube ?!
Faut-il enlever tout l’ancien système ?
Cela fonctionne t’il bien ?
Merci à vous :)
Re: Remplacement amortisseur à friction par amortisseur tube ?
Oui ça marche bien. C'est le système que j'ai, c'est l'ancien proprio qui l'a placé mais je l'ai déposé lors du changement de mes amortisseurs.
Il faut retirer le système à friction.
Maxime0412
Re: Remplacement amortisseur à friction par amortisseur tube sur 2cv ?
Ok 👍
Super merci à toi ;)
Maxime0412
Re !
Une fois l’amortisseur à friction sorti il me reste toujours la partie avec les 3 embouts, comment le sortir ?
