				Démarrage dyane batterie chargée mais rien ne se passe si je tourne la clé
				Posté : 17 août 2021, 20:31
				par Fredolp2608
				Bonjour, je viens de changer le démarreur de ma Dyane et les bougies.
Rechargé la batterie mais quand je mets le contact rien ne se passe et aucun témoin.
Avez vous une idée? (Le moteur n’est pas bloqué).
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 17 août 2021, 21:21
Avant toute réponse, il est obligatoire de passer au "café deuchiste" pour se présenter.
C'est plus sympa de se connaître un peu avant de discuter.
Après les spécialistes du forum te donneront leur avis dans la bonne humeur.
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 17 août 2021, 22:23
				par Fredolp2608
				Désolé, je viens de le faire.
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 17 août 2021, 22:54
				par casaman
				Ta batterie est d’origine? Tu as vérifié sa charge?
Sinon, c’est un problème de connectique car avec les anciennes, c’est plutôt rapide de savoir pourquoi tu n’as pas de jus…..à moins que sur les dyanes il existe des fusibles :p
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 17 août 2021, 23:36
Pas de soucis.
Fredolp2608 a écrit : ↑17 août 2021, 22:23
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 06:31
				par Fredolp2608
				La batterie n’est pas celle d’origine mais elle est rechargée.
Je n’ai même pas les voyants qui s’allument au tableau de bord quand je tourne la clé.
Peut être la bobine d’allumage? Ou même si celle ci est défaillant je devrais avoir les témoins d’allumés?
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 07:49
				Bonjour, voir si le câble du PLUS qui va de la batterie au PLUS du démarreur  est bien  fixé, c'est lui qui  alimente  toute la voiture  ,ainsi  que le MOINS  qui est fixé  sur la boîte de vitesses ,commence par  voir ça
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 10:15
				par Filofax
				Contrôle ton simplex (ou neiman).
Je pencherais plus pour un mauvais contact au nveau de ce dernier.
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 10:28
				par Fredolp2608
				Il y a une technique spécial?
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 10:54
				Fredolp2608 a écrit : ↑18 août 2021, 10:28
Bonjour ,sur ton neiman  tu a 3 fils  avec  des fiches femelle, tu les débranche ensuite  tu les met en contact ,comme  si tu volé ta voiture
 ,et voir si le voyant  rouge au tableau de bord s'allume ok
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 16:02
				par Fredolp2608
				ok, je vais essayer ce soir et je vous tiens au courant. merci.
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 19:39
				par Fredolp2608
				Je viens de tester la technique mais il ne se passe rien…
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 20:53
				par casaman
CHARLYSTONE a écrit : ↑18 août 2021, 07:49
Bien dit ! c'est la base a regarder pour ton problème d'alimentation électrique !
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 21:16
				par Fredolp2608
				J’ai réussi à démarrer la dyane, merci pour vos messages d’aide. Il reste encore beaucoup de travaille mais c’est un début!!
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 21:47
				Fredolp2608 a écrit : ↑18 août 2021, 21:16
Alors d'où  venait le problème de la  panne
 ça  peut  servir a d'autres
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 18 août 2021, 22:02
Bha oui, c'est bien de dire quand ça remarche, mais c'est mieux de dire ce qui n'allait pas !
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 19 août 2021, 00:53
				par Filofax
				Le fusible ?
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 20 août 2021, 08:37
				par Fredolp2608
				non, j'ai démontai les cosses du démarreur et changer une cosse. et après avoir tout remonté niquel.
				Re: Démarrage dyane batterie chargée mais rien ne se passe si je tourne la clé
				Posté : 20 août 2021, 16:35
				Donc  le problème  venais  de l'alimentation du + qui va de la batterie au démarreur, comme  je l'avais  dit
				Re: Démarrage dyane
				Posté : 20 août 2021, 16:36
