Premier plein de ma 2cv et grosse fuite entre le tube du bouchon et le réservoir
Cedric.L
Ma deuche : 2cv6 1978
Date de naissance : 16 janv. 1975
Message par Cedric.L »
Voilà après l'acquisition de ma 2cv http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 43#p176143
Je viens de faire mon premier plein, j'ai rempli jusqu'au bouchon et là grosse fuite sous la voiture
J'ai une fuite au niveau des colliers en photos ci-dessous entre le tube du bouchon et le réservoir !
bon je n'ai perdu que la quantité d'essence correspondant au volume entre le début du réservoir et le bouchon !
J'ai resserré les colliers qui ne semblaient pourtant pas desserrés.
ça ne goutte plus car toute l'essence est déjà partie !
A part resserrer et éviter de remplir jusqu'au bouchon avez vous une solution pour remédier à ce pb ?
Vous remplissez jusqu'au bouchon ou vous arrêtez au niveau du réservoir ?
Cédric
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Re: Premier plein et petite surprise !
Message par Pat_finlande »
Le mieux ce serait encore d'acheter un nouveau manchon et de le remplacer, non?
15 minutes de boulot maxi, et ca evite de stresser et de perdre 2 euros d'essence a chaque plein :wink: Sinon pour moi, je mets le pistolet a peu pres a la moitie de son "bec", et je pompe a la moitie du debit de la pompe a peu pres, genre 0.1L a la seconde, jusqu'au clic. trop vite et ca a vite fait de ressortir, je me suis fait avoir la premiere fois!
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
J'ai eu moi aussi cette surprise lors de mon 1er plein sur ma deuche ,une belle fuite a ce niveau là, et de plus l'essence a giclée en forte quantité sur mon pantalon et mes chaussures j'étais trempé ( :mdr: ) car pas de système qui stop le flux d'essence, ce que je ne savais pas ! ... donc il faut surveiller et faire gaffe à l'écoulement pas comme sur les voitures modernes!
Pour ma part j'ai commandé un nouveau joint c'est pas cher, et ca s'installe en très peu de temps... :salut:
Cedric.L
Merci pour vos retour,
Je pense que je vais commander ça alors vu que mon réservoir est en plastique :
https://www.mehariclub.com/fr/1010111-- ... ne/#pane-B
Vous me confirmez ?
Comme Pat, en Finlande !!
Cedric.L
Pour le Manchon
Y a aussi sur ce site
https://www.ami-2cv.com/accessoires2cv/ ... l-2cv.html
mais ce n'est pas les même diamètres :
Mehari club :
Petit diamètre 44mm
Grand diamètre 55 mm
ami-2cv.com :
Petit diamètre intérieur côté goulotte : 41 mm
Gros diamètre intérieur côté réservoir : 52mm
C'est peut être la même chose avec Mehari club diamètres extérieurs et ami-2cv diamètres intérieurs comme précisé.
Cedric.L a écrit : 22 août 2021, 19:43 C'est peut être la même chose avec Mehari club diamètres extérieurs et ami-2cv diamètres intérieurs comme précisé.
Ha oui, possible ! Le mieux est de prendre le pied à coulisse et de mesurer le dia de la goulotte et du réservoir ....
J'ai pas la deuche sous le coude, ni mes factures, mais comme j'ai changé mon manchon il y a peu , j'aurai pu te dire ce que j'ai pris ! :siffle:
PS: va falloir modifier ton profil ... :gnark:
Pat_finlande
Re: Premier plein de ma 2cv et grosse fuite entre le tube du bouchon et le réservoir
Je pense que les 2 manchons sont bons, "y'en a pas 50 modeles differents" comme on dirait chez moi :wink:
C'est soit celui-la pour les reservoirs plastiques, soit le "droit" pour les reservoirs fer.
Il me manque encore un collier sur le mien, je l'ai change en avril, je n'avais pas le bon sous la main et depuis, la flemme... :siffle:
Il y a aussi ce manchon : https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/a ... 04809.html
Moins cher, mais on ne connait pas le diamètre.
Par contre, pour connaitre le fournisseur, je ne pense pas qu'il y ai de problème pour le mettre en place.
Cedric.L
Merci à tous pour vos conseils, je vais regarder tout ça et je mettrais une photo du résultat.
