Couple serrage essieux sur châssis de 2cv
Posté : 10 sept. 2021, 14:17
par capra
impossible de trouver cette info.
Quelqu'un sait il ou je peux trouver la valeur du couple de serrage des essieux sur le châssis?, cette donnée me semble importante.
Merci d'avance.
Gilles.
Re: Couple serrage essieux sur châssis
Posté : 10 sept. 2021, 15:03
Il n'y a pas de couple particulier à respecter pour ces vis
on serre à fond, c'est tout. Toujours fait comme ça.
Vous êtes rigolos avec vos couples de serrage. ça n'existait pas à l'époque, sauf pour les culasses, et ça allait bien.
J'ai toujours tout serré au pif, sauf les culasses et les assemblages des carters moteur, et en 60 ans de 2 CV jamais aucun souci avec le serrage des vis et des boulons.
Posté : 10 sept. 2021, 18:10
+ 1 :pouce: ,y en a qui serre les écrous de roues au couple, jamais fait sur aucunes de mes 2cv et autre véhicules motos compris
Posté : 10 sept. 2021, 19:04
par reve49
:salut: à tous,
Même si sur le fond Bob à raison...tant que tu vis correctement et que tes arrêtoirs sont rabattus, tes vis vont pas se faire la malle.
Perso, j'ai comme info, un serrage à 4.5kg et c'est ce que j'ai fait au remontage de la mienne (2cv6 de 84)
HERVE
:volant:
Posté : 10 sept. 2021, 19:06
par capra
bob41 a écrit : 10 sept. 2021, 15:03 :salut:
Il me semblait que cet endroit était particulièrement important, le châssis est suspendu sur les essieux et non pas appuyé dessus.
Les cales en alu sont plutôt fragile d’après ce que j'en ai constaté, bon après, on a jamais vu une caisse de 2cv sur le sol j'imagine... :)
On serre à fond... Oui, bin des fois on serre à fond et ça pète :(
Merci d'avoir répondu bob41, je vais serrer ça comme si je serrais une roue :mdrr:
Posté : 10 sept. 2021, 19:26
par reve49
Mais de rien...moi c'est HERVE.
Je dis çà, je dis rien ;)
Au plaisir
HERVE
Posté : 10 sept. 2021, 20:14
par capra
reve49 a écrit : 10 sept. 2021, 19:04 :salut: à tous,
HERVE
:volant:
Merci Hervé,
Je l'ai personnellement trouvé sur aucune doc, donc comme dit Bob, c'est sans doute pas important.
Je vérifierais demain, ce que ça donne à 4,5kg
Posté : 10 sept. 2021, 22:21
par RICMAN41
:salut: vis de fixation de traverse 5 m.kg à l'avant comme à l'arrière ( RTA ) ;)
Posté : 10 sept. 2021, 23:43
par capra
RICMAN41 a écrit : 10 sept. 2021, 22:21 :salut: vis de fixation de traverse 5 m.kg à l'avant comme à l'arrière ( RTA ) ;)
Merci de confirmer et préciser la force exacte RICMAN41 ;)
Il faudrait que je me la fournisse cette rta :), J'ai d'autres doc mais pas celle là.
Il y a donc bien un couple à respecter. :siffle:
Merci :volant:
Posté : 11 sept. 2021, 00:02
par RICMAN41
capra a écrit : 10 sept. 2021, 23:43
Merci :volant:
C'est avec plaisir que je t'offre la RTA en version numérique c'est toujours mieux que rien ;) http://ma.2cv.free.fr/les_docs/DOCS/RTA ... 70_fin.pdf
Posté : 11 sept. 2021, 06:39
Document assez complet sur les couples de serrage pour la 2cv
couple_serrage_2cv4_et_6.pdf
(119 Kio) Téléchargé 255 fois
Le couple spécifié est bien de 5 m.kg mais la source est le livre "je repare ma 2cv" que tu peux trouver en accès libre sur le site de TPV.
Posté : 11 sept. 2021, 19:17
par Jean-Marc
Juste un petit conseille, puisqu'un forum c'est fait pour ça.
Serrage des boulons des trains à la méthode de bob41 :like: :like: en utilisant des boulons classe 10.9 comme ceux montés d'origine.
Ne pas rabattre les rondelles frein, faire quelques kilomètre, passer sous le châssis et bloquer de nouveau, rabattre les rondelles frein.
Conserver la clé dynamométrique pour les culasses et encore faut-il savoir s'en servir :pensif:
Posté : 11 sept. 2021, 19:36
Jean-Marc a écrit : 11 sept. 2021, 19:17 Bonjour,
Et pour être encore plus tranquille on peut aussi mettre du frein-filet :salut:
Posté : 12 sept. 2021, 00:18
par capra
RICMAN41 a écrit : 11 sept. 2021, 00:02 :salut:
Merci :volant:
Super!!!
Grand merci :)
Posté : 12 sept. 2021, 00:20
par capra
Eric13190 a écrit : 11 sept. 2021, 06:39 :salut:
Merci beaucoup.
Je prends. :wink:
Posté : 12 sept. 2021, 00:22
par capra
CHARLYSTONE a écrit : 11 sept. 2021, 19:36
Je n'ai pas mis de frein filet, mais un joint en pâte entre les pièces, histoire de combler les trous... ;)
Barbouillé les vis de graisse.
