Position commande de starter de 2cv papillon se ferme et voiture calle
Maryland57
Ma deuche : 2cv Special
Date de naissance : 29 juil. 1970
Message par Maryland57 »
j’ai un petit soucis avec ma commande de starter.
je viens de la remonter et quand je tire dessus le papillon de mon carbu 34 pics 10 se ferme et la voiture calle
je dois le mettre au 3/4 pour que le papillon reste ouvert de 1petit mm et qu’elle tienne le ralenti
Quand je pousse la commande à fond le papillon s’ouvre en position starter est-ce normal où un peut d’aide me sauverait
merci :???:
Re: Position commande de starter
Bonjour, en principe le starter sert a démarré un moteur froid, quand le moteur démarre on repousse le starter à moitié au bout de quelques minutes le moteur chaud on repousse le starter et le moteur tiens le ralenti
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
Tu peux ajuster le cable sur le carbu, non?
Si je ne me trompe pas, si le clapet est trop ferme quand la poignee est tiree a fond, il faut "lacher du mou" sur le carbu, non? tu peux desserrer le cable, tirer la poignee de starter a fond, ajuster le clapet manuellement ou tu le veux, et bloquer le cable a la bonne position :)
Pat_finlande a écrit : 25 sept. 2021, 11:45 Tu peux ajuster le cable sur le carbu, non?
Bonjour Pat ,tu m'as précédé :siffle: je voulais dire la même chose :pouce:
