Désamorçage carbu 2cv AZ62
Lebloche
Ma deuche : AZ 1962, Mehari 1972
Date de naissance : 10 août 1974
Message par Lebloche »
J’ai un problème de désamorçage de carbu…
Ma 2cv ne démarre plus de manière aléatoire
J’ai une AZ de 62 avec carbu à levier d’amorçage
-la pompe marche car ça gicle quand le moteur tourne
- le levier fait bien monter l’essence vers le carbu
Mais parfois la voiture ne peut démarrer que quand je met de l’essence directement par le filtre a air pour amorcer…
Merci de vos conseils d’experts !
Re: Désamorçage carbu AZ62
Un pblm de prise d'air aléatoire ? ou de micro fuite qui finit par vider le carbu ?
Le pblm survient-il après un temps d'inutilisation lui aussi aléatoire, ou toujours après une période plus ou moins longue, alors qu'il n'y a pas de pblm sur les périodes courtes ?
Sur toutes mes 2 CV et dérivés qui ont un levier sur la pompe à essence, je l'actionne systématiquement avant de mettre en route après un arrêt de quelques heures : c'est fait pour ça ! C'est normal que le carbu se vide, et il y a des jours où ça s'évapore... :siffle:
Lebloche
Merci de vos reponses rapides !
Sur l'aleatoire... oui il est aleatoire... ca arrive ou pas... apres 2h ou 2j
Question bete... quand on actionne le levier ca monte dans le reservoir du carbu mais pas forcement dans la chambre ?
Lebloche a écrit : 07 oct. 2021, 18:58 Merci de vos reponses rapides !
Un carbu ça n'a ni réservoir ni chambre. :mdrr:
Quand tu pompes avec le levier l'essence vient et remplit la cuve du carburateur jusqu'à ce que le pointeau stoppe l'arrivée d'essence. Ensuite si tu laisses, la cuve va se vider de nouveau et il faudra recommencer.
Lebloche
Re: Désamorçage carbu 2cv AZ62
Compris
Mais quand j’ouvre le carbu la cuve est bien pleine…
