				le démarreur de ma 2CV se lance et stoppe aussitôt les câbles sont chauds
				Posté : 11 oct. 2021, 15:42
				par neness50
quand je mets le contact, le démarreur ( neuf ) se lance en claquant et stoppe aussitôt et après deux ou trois coups tous les câbles dont chauds.
c'est quoi le problème ?
je n'ai pas rebranché grand chose encore, donc je sais pas d'où ça vient...
merci
				Re: ça chauffe mais ça démarre pas...
				Posté : 11 oct. 2021, 17:46
				par neness50
				En fait, il y a un point dur dans le moteur, qui n'a pas tourné depuis longtemps
Démontage complet à faire !
				Posté : 11 oct. 2021, 23:12
				par lucky40
				neness50 a écrit : ↑11 oct. 2021, 17:46
Un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, ce n'est même pas la peine de tenter de le relancer : c'est démontage direct pour faire le point sur son état général... ça évitera de le casser ...
				Re: le démarreur de ma 2CV se lance et stoppe aussitôt les câbles sont chauds
				Posté : 12 oct. 2021, 08:06
				par michel28
N'y aurait t'il pas un problème avec le câble + et - partant de la batterie
fort possible que les cosses soient en mauvais état de connectivité, a un ou au 2 bouts
pour s'en convaincre tester le démarreur en isolé
Perso, ma 2CV démarrait assez difficilement, j'ai changé carrément les 2 câbles +/-
ça allait nettement mieux après.
Un câble qui chauffe, ça fait effet joule, et presque rien ne va à l'accessoire piloté, d'où les clacs clacs…
donne presque le même symptôme qu'une batterie presque vide.
ceci est une piste, non une certitude, n'ayant pas vu la 2CV
				Posté : 12 oct. 2021, 13:51
				par neness50
				Posté : 12 oct. 2021, 15:44
				Bonjour, fait tourner ton moteur a la manivelle, pour voir  si quelque chose bloque,et ensuite contrôle l'État de tes câbles,le plus et le moins,
