				Ressort de frein à main 2cv où l'accrocher
				Posté : 13 oct. 2021, 21:02
				par Chris5938
				Hello.
Tout en bas du levier de frein à main, il y a un petit trou qui sert à y insérer un ressort de rappel.
Par contre, je n'arrive pas à retrouver où accrocher ce ressort...?
C'est sur la boite de vitesses ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merki
				Re: Ressort de frein à main
				Posté : 13 oct. 2021, 21:17
				Je viens d'aller voir sous le capot .... Je n'ai pas de ressort fixé au levier de frein à main. Ni sous le capot, ni dans l'habitacle !
Ou alors, je n'ai pas compris !!
Avec des photos, c'est souvent plus parlant ...
				Posté : 13 oct. 2021, 21:32
				par Chris5938
				Il s'agit du ressort marqué "6" dans la vue éclatée ci-dessous...
Il se met dans le petit trou situé en bas du levier
				Posté : 14 oct. 2021, 05:50
				OK !
J'essaie de voir ça à la lumière du jour ... ce soir en rentrant du boulot.
				Re: Ressort de frein à main 2cv où l'accrocher
				Posté : 14 oct. 2021, 19:35
				Bon, ben à la lumière du jour, de la lampe électrique et de l'éclaté que tu as posté, j'ai cherché le ressort, mais je ne l'ai pas trouvé ...
				Posté : 15 oct. 2021, 10:39
				par Chris5938
				Ah ben mince alors...!
Il s'agit d'un ressort de rappel visiblement.
Celui que j'ai est très court et très "dur". Je n'arrive même pas à le tendre jusqu'au premier boulon disponible sur la boite.
Donc, je vais en chercher un plus long et l'accrocher quelque part.
Merci en tous cas pour cette réponse détaillée.
				Posté : 15 oct. 2021, 10:42
				par Chris5938
				Posté : 15 oct. 2021, 12:51
Bien vu !!
Est-ce une spécificité aux ... moins récentes ? Ou ai-je perdu mon ressort (ce qui ne me gêne pas du tout. Je ne m'en suis jamais aperçu !) ?
				Posté : 15 oct. 2021, 18:35
				par Chris5938
				Ben... s'il y a le petit trou au bas de ton levier... Tu peux mettre un ressort de rappel alors.
				Posté : 15 oct. 2021, 21:00
				Chris5938 a écrit : ↑15 oct. 2021, 18:35
Judicieuse remarque qui me fait dire que comme je n'en vois pas sur le levier, c'est qu'il ne doit pas être prévu d'en mettre un ...
CQFD !
				Posté : 15 oct. 2021, 23:10
				par Filofax
				Le ressort, n'était' il pas sur les autos d'avant 1970, lorsque la fixation du levier était soudé au châssis ?
				Posté : 16 oct. 2021, 10:23
				par Chris5938
				Posté : 16 oct. 2021, 13:19
Comme tu as fait le clap de fin, je n'en rajouterai pas une couche ...
