[Résolu] problème sur acadiane - impossible de lui faire tenir le ralenti
Posté : 30 oct. 2021, 20:07
Je reviens vers vous pour avoir avis et bons conseils.
Après une période de quelques semaines sans aucun soucis de fonctionnement de mon acadiane, après avoir changé le reniflard pour un neuf, revu le réglage des flotteurs du carbu et changé la bobine pour une sèche, tout marchait nickel. Je l'arrête une semaine et impossible de lui faire tenir le ralenti ! elle tourne comme une patate
Du coup j'ai démonté le carbu, tout re nettoyé pour la 100ème fois, rien d'anormal. vérifié les connexions bobines et bougies, changé les bougies... bref toujours pareil, elle peine à démarrer et puis quand elle démarre elle tient pas le ralenti pourtant l'essence arrive !
Quand j'enlève la durite de retour du reniflard vers le filtre à air, le ralenti s'accélère et elle tient
Qu'en pensez vous svp ???
1- filtre à air à remplacer ?? quand j'enlève le filtre çà ne fait rien de mieux.
2- problème de carbu ? mais quoi ?
3- déréglage de l'allumage électronique ??? pourquoi pas facile à vérifier demain.
4- bobine mauvaise ? j'ai remonté l'ancienne c'est pareil...
Que me reste t-il ??? réglage culbuteurs, segmentations et joints de queues de soupape : çà doit pas empêcher de tenir le ralenti n'est-ce pas ???
Merci à tous ceux quiu voudront bien m'aider
