Bonjour à tout le monde,
je me présente, je suis nouveau sur ce forum j'ai un problème de calage d'allumage
Lorsque je mets la pige dans le volant moteur (point mort haut) et quand la lampe s'allume, mon boitier d'allumeur est complètement sur la droite, sens horaire.
Cela fait des explosions au carbu en accélérant, cela cesse en mettant le starter ou en bouchant avec la main la moitié de l'entrée d'air du carburateur et me fait sauter le chapeau du filtre à air, en revanche, j'ai un trés bon ralenti, tout à été changé (neuf) masselottes, boitier des vis platinés et les vis platinés, bobine, fils de bougies, bougies, etc...
Prière de bien vouloir m'éclairer sur ce point, il y a 15 jours que j'y suis dessus, merci beaucoup.
Problème de calage allumeur sur 2cv
- tractioniste
- Ma deuche : 2cv charleston 1981
- Date de naissance : 16 juil. 1950
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Re: Problème de calage allumeur
Bonjour à toi
Je ne suis pas modérateur mais ta présentation est plus que limite.
Et déjà une question technique…
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Pour posez des questions techniques il faut aller dans les salons dédiés...
Ce salon est juste consacré aux présentations...c'est à dire l'endroit où on prend un peu de son temps pour parler de soi et de sa Deudeuche...à minima...
Tout est dit !!
Tout est dit !!
- tractioniste
Re bonjour,
Merci pour vos réponses, excusez moi d'avoir perturbé le forum avec ma question, je vous prie de me renseigner de l'endroit où je dois allez pour poser ma question mécanique, est-ce c'est sur le même forum (2cvlégende), merci de me renseigner à ce sujet, comme je vous disais je suis nouveau et ne comprends pas trop la technique pour arriver à ce que je chercher, merci à vous .
- admin
- Webmaster
Re: Problème de calage allumeur sur 2cv
Bonjour Tractionniste,
Je déplace ta demande méca dans le bon salon, par contre je te laisse re-créer un post de présentation ici : viewforum.php?f=1
avant que l'on réponse à ta demande d'aide.
Bonne journée !
Bonne journée !
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
Dans cette partie, tu te présentes toi et ton véhicule avec des photos si possible
Ensuite tu ouvres un sujet dans le salon dédié, dans ton cas
viewforum.php?f=19
Après des présentations plus complètes, les personnes qui peuvent te donner des réponses le feront avec plaisir.
