Salut les pros,
En pleine resto de ma 2CV4 de 1970, je me lance dans le remontage et bute sur une question stupide:
en partant des clignotants G et D, où se connectent les prises males (+). La masse ça va, mais je sèche sur le +
1000 mercis et c'est peu payé !
Emmanuel
foutus cables de clignotants de ma 2cv - où se connectent les prises males ?
- Emmanuel78
- Ma deuche : 2cv 4 de 1970
- Date de naissance : 27 juin 1968
Re: foutus cables de clignotants de ma 2cv
Les + vont au TdB via le faisceau !
- plex11
- Ma deuche : 2cv azam 1967
- Date de naissance : 20 déc. 1977
Sur les clignotants avant??
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Re: foutus cables de clignotants de ma 2cv - où se connectent les prises males ?
Bonjour Emmanuel
Les deux fils qui sortent des clignotants ( un pour le gauche, l’autre pour le droit. ) , les +, vont directement derrière le tableau de bord où ils se connectent sur les fils du commutateur ( la tige des clignotants).
Si tu n’as rien touché au tableau de bord, tu n’as rien à faire, sauf à bien vérifier que le fil de chaque clignotant alimente bien l’ampoule et que la masse du bloc clignotant soit efficace. En général c’est tout oxydé, il faut tout nettoyer.
