Graisse cuivrée pour 2cv - est ce utile pour permettre un montage / démontage ? sur quelles pièces ?
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Bonjour à tous
L'utilisation d'une telle graisse est utile pour permettre un montage/démontage, une protection?
Sur quelle visseries/pièces l'utilisez vous?
Par exemple, l'assemblage des tuyaux d'échappement, les différentes pièces des supports des pots de suspension...
Mais encore? Les vis fixant les trains Av/Ar? Celles fixant la coque sur le châssis? Les supports d'amortisseur?.....
En fait je me pose la question car pour moi, qui dit graisse dit glissement et donc pour des pas de vis risque de dévissage.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
2cv 4 de 1974
- JC 34
Re: Graisse cuivrée pour 2cv - est ce utile pour permettre un montage / démontage ? sur quelles pièces ?
Ce type de graisse permet le montage des pièces au contact de la chaleur comme les éléments d'assemblage d'un échappement par exemple. Moi je l'utilise toujours pour le montage des bougies d'allumage quelque soi l'auto et surtout pour mon bicylindre. En utilisant ce type de graisse les démontages sont facilité sans aucun risque de grippage.
- PLUX
Bonsoir
Merci pour cet avis.
Pour toi, c'est à utiliser surtout pour les filetage qui chauffent.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
2cv 4 de 1974
- celeste
comme JC
Je l utilise quasi partout,
contact électrique, résiste mieux a la boue
pipe, échappement, etc,
Et graisse Belleville pour le reste, plus cher mais on gagne quand on doit intervenir
- PLUX
Merci pour ce nouvel avis.
Contacts électriques ? Je n'aurais pas pensé à graisser une cosse ou un contact.
La graisse belleville, c'est une marque qui fait plus type de graisse, mais ce n'est pas donné.
J'en reviens à ma question, en graissant un filetage il n'y a pas de risque de dévissage intempestif?
2cv 4 de 1974
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
J’utilise la graisse cuivrée systématiquement sur tous les boulons de ma 2cv que je remonte : collecteur, pot d’échappement, support moteur, pare-chocs, etc… depuis deux ans. Rien ne se déserre et il n’y a aucun grippage, que du bonheur quand tu dois intervenir sur la mécanique
- celeste
Apres j ai cite Belleville comme référence, mais aujourd'hui on peut avoir qualité moins cher
Ce qui tiens l écrou c est le serrage , et surtout la rondelle adaptée
Et sur les cosses électriques c est génial
Je ne me souviens plus du prix de ma graisse cuivre, mais elle est rentabilisée par l absence de panne, 1KG acheté il a très longtemps,il en reste la moitie
sans refection complete mais entretien de mes quatre bicylindres, pas de moderne chez moi
- PLUX
Et bien, merci pour ces avis. Le produit va être adopté.
2cv 4 de 1974
Bonjour Plux, la graisse cuivrée a de multiples usages, j'en mets sur les écrous de mes roues ,cela facilite le desserage, sur la partie métallique de mes plaquettes de freins, ce qui empêche le grincement, sur le collier d'échappement d'origine de mes 2cv etc....
- PLUX
Merci pour cet avis qui complète bien les informations.CHARLYSTONE a écrit : ↑30 déc. 2021, 13:43 Bonjour Plux, la graisse cuivrée a de multiples usages, j'en mets sur les écrous de mes roues ,cela facilite le desserage, sur la partie métallique de mes plaquettes de freins, ce qui empêche le grincement, sur le collier d'échappement d'origine de mes 2cv etc....![]()
2cv 4 de 1974
- Filofax
Dans la vidéo de Burton, déjà mentionné (https://www.youtube.com/watch?v=u5GB-P-2zMU)tu verras où ils mettent la graisse cuivrée.
J'en ai mis également comme eux.
C'est de la graisse Belleville, car mon parrain, ancien mécanicien ne jurée que par la Belleville
Comme déjà dis, la graisse cuivrée favorise les contacts électriques, n'est pas sensible à la chaleur (la graisse fond, mais le cuivre qui est un matériaux "gras" naturel reste), mais surtout, permet de pouvoir démonter aisément quand dans quelques années tu dois intervenir. Elle permet également la protection contre la rouille, comme toutes les graisses d'ailleurs.
- PLUX
Bonne année à tous.
Hors nos cas particuliers je vous souhaite à tous, moins de contraintes et soucis sanitaires.
2cv 4 de 1974
- PLUX
Question graisse toujours:
Je suppose que pour les roulements de bras de suspension il faut de la graisse spéciale roulement. Est-ce qu'il y a une spécifité particulière ?
Pour les autres endroits (rotules de direction, au niveau de la crémaillère..) je suppose qu'une graisse classique est suffisante.
J'en ai un pot ouvert depuis....longtemps et un vendeur m'a dit que ça périmait ? Est-ce vrai? Ou a-t-il essayé de profiter de mon incompétence légendaire ?
Merci pour vos conseils
2cv 4 de 1974
