Fuite d'huile importante sur ma 2cv - quelles sont les causes ?
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 19 mai 1980
Message par D’artagnan 65 »
Salut les amis,
J'ai démonté et remonté mon moteur et j'ai une fuite à l'arrêt qui vide l'huile en 3/4 jours.
J'ai lu que un reniflard défectueux était une cause classique de perte d'huile mais je ne sais pas si ca peut expliquer
une perte d''huile aussi importante...
merci de vos conseils
darta
michel28
Re: Fuite d'huile importante sur ma 2cv - quelles sont les causes ?
Message par michel28 »
A l'arrêt il n'y a pas de perte d'huile par le reniflard, vu qu'il est en haut du moteur
l'origine de la fuite d'huile vu que le moteur à été ouvert si j'ai bien compris
doit surement se trouver au plan de joints des 2 demis carters, et peut être aussi
couvre culasse et ses joint du tube de retour culasse vers carter moteur
pour connaitre exactement la fuite, faudrait pouvoir voir le moteur afin de fair un diagnostique précis
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
salut d'artagnan
regarde au niveau des joints à lunette souvent çà vient de là
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Message par Clem »
Tu peux aussi regarder au niveau des joints cuivre des tubes de graissage des culasses.
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Vérifie le bouchon de vidange... tu as peut-être oublié de changer le joint cuivre.
:volant:
JYG - AK400 - 1976
Bonjour, voir aussi les joints sortie vilebrequin moteur derrière le ventilateur et celui du côté volant moteur :salut:
Si le Reniflard n'est plus efficace, il ne génère plus de dépression dans les carters moteur, ce qui peut provoquer des fuites d'huile un peu partout.
Par contre, c'est uniquement quand le moteur tourne.
Ton problème étant à l'arrêt, le Reniflard ne peux pas être en cause.
patlem
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 déc. 1958
Message par patlem »
tu sais d'où viens le fuite, tu peux avoir un PB avec la pompe à huile, ou ton filetage du filtre à huile, ou les joints du radiateur d'huile ou du circuit.
Plein de piste à explorer
Si ton moteur fuit à l’arret, c’est forcément sortie vilebrequin (joint Spi) , plan de joint (tu as bien mis de la pâte à joint?), raccord radiateur huile, pompe à huile ou bouchon de vidange
2l en 3/4 jours, tu devrais voir facilement. Tu lèves ta deuche, tu nettoies au nettoyant frein ton plan de joint et l’arriere du moulin et tu regardes….
Il doit être noyé dans l'huile !!!
Il est revenu lire les réponses, mais n'a pas pu donner le retour d'info ...
Dernière visite :03/01/2022 18:38
:pascontent:
Deuchémoi a écrit : 08 févr. 2022, 21:18 Il doit être noyé dans l'huile !!!
:pascontent:
Pourtant, avec un pseudo comme d’Artagnan, c’est pas tous pour un et un pour tous ?, :mdr:
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Salut à tous !
Merci de vos messages qui ouvrent beaucoup de perspectives.
Je vais sortir le moteur et refaire le joint spi et refaire mon plan de joint à la loctite
Je serai fixé !
Merci encore
Si l'huile fuit à l'arrêt c'est forcément le plan de joint des carters ou la crépine, tout les autres organes sont au dessus du niveau ... !
