Réglage jeu de soupapes sur 2CV - démontage des ailes ?
Posté : 03 janv. 2022, 20:05
				Bonjour à toutes et tous,
Et bien entendu j'envoie mes meilleures vœux pour cette nouvelle année, du plaisir en 2CV un peu d'argent et surtout de la santé pour pouvoir bien en profiter.
Juste un petit commentaire, je cherchais sur le site et auprès de gens connaisseurs la manière de pouvoir vérifier et régler le jeu des soupapes, et partout il est écrit qu'il faut démonter les ailes. donc j'ai regardé de plus près et comme je ne suis pas un expert en 2CV mais j'en connais un rayon en mécanique ( avec toute humilité bien entendu ) j'ai fait ce travail sans démonter les ailes et je peux dire que ce n'est pas compliqué du tout, juste mette une petite bouteille PET coupée en deux sur la longueur pour récupérer l'huile quand on enlève le cache culbuteurs et un peu de patience et voila.
PS: J'avais réglé mes soupapes méthode MCC sur cylindre opposé, mais une soupape claquait, mais cette fois-cidonc j'ai procédé méthode soupape pleine ouverture et réglage de sa voisine résulta OK.
Bonne soirée à toutes et tous.
TML
TML
