Couple conique d'une 2cv AZ
Posté : 11 janv. 2022, 19:44
par denis56
Bonsoir, la question a sans doute été posée et la réponse sans doute été apportée mais je voudrai savoir quel est le couple conique qui équipait la boite de vitesse d'une AZ en 1955.
Le couple conique a sans doute été modifié au fil des années et des évolutions de puissance, mais je n'ai rien trouvé...
Il se peut que le couple conique ait craché quelques dents car à la vidange de boite quelques morceaux de denture se sont retrouvés dans le bouchon !
Re: Couple conique d'une 2cv AZ
Posté : 12 janv. 2022, 08:30
par denis56
J'ai trouvé: AZL/AZU jusque Nov 64 8X35
AZU depuis Nov 64 8X31
AZA/AZAM 8X29
Dois-je en conclure que pour mon AZ de 55 c'est 8X35 ?
Posté : 12 janv. 2022, 12:59
par lucky40
Comme de toute façon tu vas devoir démonter la boîte de vitesse pour tout bien vérifier il te suffira de compter les dents du pignon d'attaque et celles de la couronne de différentiel, pour avoir les caractéristiques de ton couple conique qui devrait être un 8 X31 si je m'en réfère au catalogue des pièces détachées Citroën ci dessous . :salut:
Posté : 12 janv. 2022, 19:05
par denis56
Ok, donc AZ de 54 à Mars 63 : 8X31 !!
Merci pour ta réponse !
