capote 2cv 1983 avec ouverture extérieure - complications pour monter la capote neuve ?
steph08
Ma deuche : 2ch type az
Date de naissance : 05 juil. 1973
Message par steph08 »
Bonjour ,
je dois commander une nouvelle capote pour ma 2cv de 1983 avec ouverture extérieure , y a t'il des complications pour monter la capote neuve ? et y a t'il des pièces supplémentaires a commander ?
sachant que j'ai déjà tous les accessoires sur mon ancienne capote
Par avance merci
Re: capote
steph08 a écrit : 28 janv. 2022, 09:21 Bonjour , doit commander une nouvelle capote pour ma 2cv de 1983 avec ouverture extérieur , y a t'il des complications pour monter la capote neuve ? et y a t'il des pièces supplémentaires a commander ? sachant que j'ai déjà tous les accessoires sur mon ancienne capote .
Par avance merci . :merci:
Le plus simple est de demander à ton revendeur, ce qu'il fourni avec la capote. Mais en général, il n'y rien de plus à prévoir, tout est compris !
Sauf la main d'oeuvre ...
Pour le montage, rien de bien compliqué : défaire les embouts de chaque côté de la charnière de la porte de malle pour pouvoir enlever l'ancienne capote. Ensuite ajuster correctement la nouvelle pour avoir une fermeture de la capote à l'avant et de la malle à l'arrière !
steph08
Re: capote
Merci pour votre réponse :like: , vais demander a mon revendeur si il y a bien tout .. je vais certainement prendre "Méhari club cassis" un peu plus cher, mais toutes les pièces reçu toujours de bonne qualité.
Re: capote
Bonjour, si je peux me permettre, je te recommande de commander une capote a ouverture intérieur, tu verras que des avantages, ouverture rapide et pratique facile à manipuler, que des avantages, en plus c'était une option de chez Citroën :salut:
Re: capote
CHARLYSTONE a écrit : 28 janv. 2022, 20:00 Bonjour, si je peux me permettre, je te recommande de commander une capote a ouverture intérieur, tu verras que des avantages, ouverture rapide et pratique facile à manipuler, que des avantages, en plus c'était une option de chez Citroën :salut:
Il ne faut pas oublier le portique et les sangles dans ce cas là !
Re: capote
Oui bien sûr, mais je voulais dire de préférer l'ouverture intérieur a celle a ouverture extérieur, et si il est d'accord il faut le portique ,les 2 attaches qui verrouille le portique et les 2 sangles :salut:
Re: capote
:pensif: et le profilé alu et le joint au dessus du pare brise :???: non.
Re: capote
Eric13190 a écrit : 29 janv. 2022, 00:25 :salut:
Bonjour Éric, le profilé et le joint sont déjà monté pour les 2 types de capote, d'origine :salut:
Re: capote 2cv 1983 avec ouverture extérieure - complications pour monter la capote neuve ?
OK, c'est bon à savoir :merci: @CHARLYSTONE
